土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室变形缝的施工问题请教!
地下室变形缝的施工问题请教!
发布于:2017-10-15 19:46:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地下室设置温度变形缝。
缝宽30mm。
问题是,施工后混凝土的收缩,至少会导致缝宽大于50mm(具体和缝的距离有关),这个时候的变形,还只是混凝土的干缩变形。还没有涉及到混凝土随着温度的变形问题。
这样就是使得为了适应温度变形的30mm缝,实际上成为了50mm缝。
在适应温度变形之前,变形缝的止水带什么的都已经提前达到极限了,这样如果继续温度变形导致缝宽增加时,止水带无法正常工作。
那么在施工的时候,怎么才能避免这种情况的发生呢?
提前预估干缩变形,把变形缝宽预留到只有10mm???
假如混凝土没有那么大的干缩变形,只留10mm又不好施工,至少连中埋式止水带的环都有20~30mm了。
请大家一起讨论一下!
谢谢!
全部回复(3 )
  • dengken205
    dengken205 沙发
    干缩变形 温度变形>>止水带容许变形
    2017-10-25 09:00:25
  • 绿谷一期
    绿谷一期 板凳
    后做止水带的时候,不是已经把施工缝连成一体了吗?为什么止水带会无法正常工作?
    2017-10-16 22:48:16
建筑施工
65.7 万条内容 · 1525 人订阅
GB 石油化工厂际管道工程技术标准(征求意见稿),2017
本标准适用于陆上新建、扩建和改建的厂际管道工程的设计、施工和验收。本标准不适用于在化工园区内建设的管道工程。
