家里装修新的房子,最重要的就是电路的问题,毕竟现在家里的电路都是暗线,以后要是出了问题很麻烦,估计都要把墙敲下来,所以家里的电路最好一次性弄过关,但是,还是有很多朋友恰恰因为买了劣质电线而吃尽苦头,例如这种“一捏就碎”的电线。
那么,装修房子里怎样购买电线才能防止自己买到伪劣电线呢?今天,就为大家整理一下买电线时应该注意观察的一些点,只要通过了这几点的电线,那就绝对差不了,可以放心使用啦。
1.看标签
首先,大家可以看一下电线外包装上有没有国家电工认证符号(长城图画)和国家强制的CCC认证标识的电线,并且电线上有没有明晰的商标、标准、电压等参数,而且小编主张在选购的期间必定要到正规的大商铺购买哦。
2.看绝缘层
优质的绝缘料都有一定的机械强度和柔性,而且国家标准明确规定,电线绝缘层的均匀度要求一定要薄,所以,优质的电线它的绝缘层一般都是厚度均匀,不偏芯的,并且用力拉扯也不容易断开。
3.看铜芯
铜芯发黑,发暗的电线不要买,优质的纯铜铜芯,是出现紫金色的,外表润滑明亮,无毛刺,柔软有耐性、不易开裂。我们在选购的期间能够剪开电线,看看里边的铜芯质量
4.试弯曲
可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。
5.看燃烧
按规定电线的绝缘层都具有一定的阻燃性。剥下一段绝缘层,用打火机进行点燃,离开明火后能继续自燃的是劣质线。
6.验厚度
截取一段绝缘层,看绝缘层的断面是否有肉眼可见的气孔,其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是因为工艺不高而造成的偏芯现象,有气孔说明使用的绝缘料不合格。
在接入电线的时候,必不可少的一款工具就是剥线钳,这款剥线钳有不同型号大小的凹槽,适合不同粗细的电线使用,而且还非常的锋利,所以大家在使用的时候非常省力。
钢丝钳是我们家庭当中经常要使用的工具之一,我们通常在使用钢丝钳之前会检查一下,看看绝缘柄是不是完好无损,确认之后才能够放心使用,还有就是在维修电路的伤害要用电工钢丝钳剪掉带电导线,但是不要同时减掉火线和零线,这是为了避免事故的发生。
更多电气干货和资料下载可以关注易筑电气
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
