土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架与镀锌线槽的区别
电缆桥架与镀锌线槽的区别
发布于:2017-10-12 09:51:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一,桥架和线槽是在电气安装工程中经常用到的敷设电线电缆的设备,然而什么是桥架呢:
1.桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。
2.电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。
二,桥架与线槽的区别在于:
桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的;桥架比较大(200x100到800x200等),线槽比较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同;在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的;线槽是用来走线的,桥架是用来走电缆的。
三,.防腐措施不同:
桥架往往是镀锌的居多(也有线槽的防腐方式),线槽往往是涂漆、喷塑。桥架还有玻璃钢桥架防严重腐蚀,线槽则为塑料线槽应对严重腐蚀(普通情况也可使用,降低成本)。
四,使用环境不同:
线槽往往是不能露天使用,而桥架可以。
五,说明白点就是线槽是桥架的一个小分类,就如汽车,里面有小汽车,货车,客车等等。
1.电缆桥架,指包含:
托架、附件、支吊架等的组合; 其中,托架主体又可分为:无孔、有孔、梯架、组合托盘等形式。
2.镀锌线槽:
更多情况下指的是密封式钢制槽型桥架(可选带盖),可以用来敷设电线、电缆,因为是封闭式钢制壳体,具有一定屏蔽效果,所以弱电线或控制线路多用槽式桥架。(另外,还有塑料线槽、汇线槽与这里说的有别)。工程中常用槽式桥架指代以避免与汇线槽之类的产品进行区别。
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
请教:屋面的消防风机、消防电梯可以一条干线配电吗?
请教:本项目屋面有消防风机21KW,消防稳压泵3KW,航空灯10KW,擦窗机电源:30KW,等均采用独立双回路供电,均是由负二层配电房出线,是否可以将负荷统一配电,二条满足负荷功率的回路由配电房出线至屋面,再从屋面进行分支配电,避免大量线路配电,浪费投资感谢,!!!
