土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 星河绿色装配式住宅 不用砖块和混凝土
星河绿色装配式住宅 不用砖块和混凝土
发布于:2017-10-11 16:36:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
装配式建筑作为一种绿色建造技术,在中国,装配式建筑作为一种新理念、新技术仍在逐渐成长阶段,。伴随国家对绿色建筑的重视,装配式建筑成为未来房地产发展的焦点。与传统建造的方式相比,装配式住宅建造方式体现了技术的变革与创新,反映了人居质量的提升,尤其展现了实现住宅产业现代化对社会进步和发展的作用。
那么,星河住宅装配式建造有哪些优势和特点?归纳起来有以下五个方面:
一是基本实现设计模数化、标准化。可进行房屋优化设计,一旦选择好的房屋,进行模数化、标准化设计和生产,效率更高更好。尤其适合保障性住房标准化建设,以及中小房屋住房建设。
二是质量有保证。预制建筑构件工厂化、标准化生产,可以避免人为因素,避免施工上的转包行为,质量可以控制。建筑构件生产采取制造业生产流水线生产方式,每一环节全部采取机械自动化、信息化。如钢筋的绑扎、混凝土板的生产,去掉了人为因素,生产的过程全部由自动化程序控制,解决了传统建筑方式普遍存在的渗漏、不隔音、不隔热、精度差等“质量通病”。
三是减少了浪费。包括人力、原材料、时间、工序方面的费用节省。构配件实行标准化工厂生产,“量体裁衣”,无浪费。现场实行装配式施工,基本减少了人为因素难以避免的浪费,大大减少湿作业的水电原材料的浪费。无需搭设外脚手架。
四是工期、成本可控。传统建造方式受多种因素影响,致使工期超过预期,成本难以控制,造成施工追加建造费用,建造实际成本往往高于预算成本。
五是减少了劳动力成本,降低了劳动强度和存在的隐患。装配式工厂生产,光绑扎钢筋一项,生产过程中,一天只需两个工人(机械设备运行)的生产量,相当于500个工人一天手工绑扎的数量。装配式生产方式,将过去的建筑工人转为制造业产业工人,工人培训上岗,素质有了提高,同时解放劳动力,改良了工作环境和劳动强度,降低了存在的隐患。
星河绿色装配式房屋以新型秸秆建材为建筑材料,建筑速度快,建筑垃圾少,可以广泛用于各类高、低层建筑、活动房、定制化房屋类型等,房屋具有一防震、二防火、三防水、四防冻、五防裂纹、六防虫蛀、七防建筑老化的“七防”特性,使用寿命长,居住性能佳,是同时满足功能性和美观性的新型绿色建筑。
预制装配式建造住宅技术体现了成本可控制、质量有保证、节约的特点和优势,符合国家节能、低碳、节约经济的发展要求,符合住宅产业现代化和人居质量提升的发展方向。
  • ffffff9690
    ffffff9690 沙发
    谢谢楼主的无私分享
    2017-11-01 10:30:01
  • udbagnn
    udbagnn 板凳
    请问楼主采用的是什么建筑材料?
    2017-10-21 22:18:21
装饰装修材料
6.32 万条内容 · 192 人订阅
厨房装修“防潮”是不可忽略的环节
在装修新家时说到防潮,很多人第一反应都会想到浴室,其实厨房也很容易潮湿,如果想让厨房干净整洁装修时做好防潮处理是非常关键的步骤。小户型老房装修给大家介绍一下厨房防潮的三大关键点1、厨房家具首先要做到干湿分离橱柜、水槽是厨房内不可缺少的。而厨房装修最容易受潮的地方就是橱柜。如果水槽位置不当或是设计时考虑不周,很容易造成橱柜变形或者材料发 生霉变。设计师建议您装修时先铺好地板,然后再做橱柜,这样不但能精确尺寸,而且能保证橱柜在安装时经过了足够的烘干,避免过度热胀冷缩或者潮气入侵导致 橱柜霉变。选择水槽时,不要光考虑材质和大小,因为顺着水管滴下的水容易使水池柜底部受潮,所以一定要注意水槽橡胶条的封边是否严密。建议选择铝质底板,既能消除关门噪音,也可防止水盆、龙头滴下的冷水浸泡箱体,延长水池的使用寿命。
