土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构防腐如何一次ok?
结构防腐如何一次ok?
发布于:2017-10-11 13:25:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
导言
混凝土结构具有可模性好、整体性好、耐火性好等优点,是建筑结构中应用十分广泛的结构类型,随着工程建设质量要求的提高,对混凝土耐久性的控制也不容忽视。
基础情况处理
(1)如场地下方分部受污染土,须采取换填处理,清除污染土层后换填无污染土质。
(2)对地下受污染水体进行抽水排除,或适量注水进行中和稀释,施工时须控制水体pH值,以免对周边生态产生污染。
(3)在基础结构之外,设置基础隔离墙,提高整体结构的耐久年限。
结构环境控制
(1)考虑干湿交替环境下混凝土的耐久性设计,避免结构产生盐类腐蚀。
(2)控制混凝土干燥环境下的养护,避免混凝土发生过量收缩,导致产生拉应力裂缝,降低混凝土的渗透性。
(3)适当增加钢筋的混凝土保护层厚度,降低钢筋腐蚀速率,提高混凝土耐久性。
FRP防腐增强
基层处理
(1)确保混凝土基层牢靠、密实、平整,基层坡度与平整度符合设计要求,确保基层表面干燥且洁净。
(2)混凝土基层的阴阳角应做成斜面或圆角,槽或地沟的外翻角要做导角。
(3)基层深为20mm厚度层内须控制含水率不大于8%,满足设计对湿度的要求。
(4)玻璃钢防腐蚀施工前确保混凝土基层充分干燥,处理时应将基面进行打磨作业,磨石机或砂轮机砂磨,清扫吸尘后铺设FRP防腐布。
施工要点
(1)FRP每层交接重叠部分长度须小于50mm,各层交接位置的距离须不少于100mm。
(2)空气环境过于潮湿(相对湿度大于80%时),应禁止施工,以免FRP材料受到影响。
(3)处理后将钢结构表面进行成品保护,如被污染时,则须进行表面处理。
(4)在贴衬玻璃纤维毡的部位先均匀涂刷一层和所衬玻璃布同宽的胶料,之后再衬玻璃布,确保密贴无气泡,再涂一层胶料,自然固化1d后检查质量。
(5)玻璃纤维毡以一次铺设两层为宜,搭接顺序应沿物料流动方向,将接缝错开。
(6)使用腻子修补表面不平整处,将硬化剂、空干剂等混合搅拌均匀后粘贴表面毡,确保充分压实。
(来源:建筑技术杂志社;版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!)
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
国家大剧院6750吨钢架结构中却没有柱子支撑,怎么做到的?
来源:工程智库 国家大剧院在建筑方面的确体现了国际一流的水准,开创了国内建筑的先河,进行了许多大胆的尝试,如采用钛金属板这种主要用于制造飞机等航空器的金属材料作为建筑屋面材料,大胆的椭圆形外观和四周的水面构成了一个水上明珠的建筑造型,新颖、前卫,构思独特,整体上体现了21世纪世界标志性建筑的特点,堪称传统与现代、浪漫与现实的完美结合。
