土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 老房装修需要注意的细节
老房装修需要注意的细节
发布于:2017-10-11 13:11:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
现在人们对居住条件要求越来越高,很多人都想对老房重新装修使房子焕然一新,老房装修专家提醒您:老房装修要注意任何
一个细节,来保证装修出来房子的满意度,老房装修专家给大家讲解一下,老房装修网需要注意的细节
一、认真设计
老房改造装修时候同样要对房子进行总体设计,涉及到立面墙的处理、天花板等地方,最好派专业人员对房屋进行实地勘查。
如墙面、地面、天花板等有无明显裂纹,是否平整,有没有脱落和起砂现象。如果存在上述问题,就要对基层进行修补处理。
在修补处理时,最好用环保内墙腻子,该产品环保无毒,无刺激,无论旧墙新墙,有非常牢固的粘附力,它强大的渗透性,就
像是在墙体上打入了无数个钉子,使原开裂或粉化空鼓的墙面经打磨后光滑细腻,光洁平整,方便乳胶漆的施工。
二、对门窗加以改造
老房装修中的门窗应作为改造的重点之一。门窗的光化程度分为几种情况,一是木门窗如果起皮、变形,说明木材本身特性发
生变化,必须拆掉重做;如果材质紧凑,表 面漆膜完好,可以在二次施工的时候贴上装饰面板加以利用。二是钢制门窗、防
盗窗如果表面漆膜剥落、主体锈蚀或开裂,也必须采取相应办法进行改造。
一般来说,由于时间长久,使用清漆已很难再表现木材的天然纹理,所以这个时候就需要使用实色木器漆,这样不仅能覆盖住
旧的漆面,还能根据新的装修风格,赋予不同的颜色,达到化腐朽变神奇的功效。
三、对旧房墙、顶面的改造
旧房装修的重点要放在装饰材料上。其中以墙面的涂料最为典型,旧房的墙顶面基层经过长年使用会出现不同程度的开裂、粉
化、生霉等现象,这些问题如果解决不当,会使后刷的涂料也出现颜色不均、表面粗糙和起皮的不良后果。这就要求对墙顶面
等基层进行先期的预处理。
以上是老房装修网 给大家简单介绍的关于老房装修需要注意的细节,希望大家看了之后能够帮助到大家!
装饰装修材料
6.32 万条内容 · 193 人订阅
装修安全9点注意,你不可不知
居室装修安全往往被人们所忽视,其实由错误的装修方式所引发的事故不在少数。接下来老房装修网给大家介绍几点几个注意事项  一、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。  二、进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
