土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 60平米老房装修的重点 让家里的老房子来个改变吧!
发布于:2017-10-08 15:47:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在很多业主会因为经济能力的提高,将家里的老房子重新设计装修过。就以 60 平米老房装修为例,业主们跟着小编来看看 60 平米老房装修设计及装修注意事项。大家可以学习一下,让家里的老房子也能来个改变哦。
  60 平米老房装修——实用、简洁的基本原则
  老房子代表了一个时代的消费潮流。它的建筑设计结构大都停留在满足人们基本要求的水平上,客厅、厨卫狭小,只能满足日常基本需要,与现在大客厅、大厨卫、小卧室的现代格局有很大的差异。因此,在对老房进行装修时应力求简洁、实用,不必将本来就很狭小的使用空间,变得更加拥挤。在对房屋非承重结构进行改造前,一定要先咨询专业人员,不要自作主张,擅自改造,以免给以后的居住带来不安全隐患。建议最好找有资质的专业施工队装修。
  60 平米老房装修——墙面改造壁纸巧使用
  旧房墙面、地面、顶面的改造很重要。最好请专业人员对房屋进行实地勘察,看有无明显裂纹、是否平整、有无脱落和起砂,如果存在这些情况,就要先进行修补处理,包括铲除墙面油污、粉化了的墙漆等,用水泥砂浆修补基层、裂缝、孔洞。修补后要刷一道底漆,一来使基层牢固,二来可以防止今后基层因泛碱和受潮而出现变化,然后用按比例稀释的乳胶漆进行饰面。可以通过变换墙面漆的颜色或选用不同花纹的壁纸、壁面来改变房子风格,也让自己换个心情。对于地面的处理,则可以在原有的水泥地面上铺上木地板或者大理石,颜色尽量选用浅色调,因为老房子面积一般都不大,浅色可以在视觉上扩大房屋的面积。
60 平米老房装修——门窗改造阳台变书房
  现在的许多老房子已经出现了门窗老化的现象,一是木门窗起皮、变形; 二是钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂。进行‘二次装修’的住宅,基本上都是在 8 10 年前装修过的房屋,为扩展居室使用空间,业主往往希望把阳台同室内打通,但事实是,居室和阳台之间的窗子下面是承重墙,起着支撑阳台的作用,绝对不能拆。所以建议业主将原先通往阳台的门拆掉换成推拉门,将阳台作成一个通透式的书房,避免了过去阳台只能晾衣的单一功能,合理利用了居室面积。
  60 平米老房装修——水电改造视情况而定
  过去房屋的线路布局是根据当时的情况设置的,许多老房子存在电线老化、违章布线的现象,特别是一些水、暖管道的布局存在着许多不合理的地方对水、暖、电工程的改造一定要请专业的人员进行,比如,装修卫生间前要先堵住地漏,进行试水试验,如果漏水则必须重做防水; 原有水路要检查是否锈蚀、老化,不合理的要在施工中进行更换 ; 对隐蔽工程一定要请专业的质检人员进行检验是否合理,电线的负荷是否达标等。对于使用年限并不长,并且近年物业已进行电路二次增容的旧房,就不需要把电路彻底改造了,只把连接空调等大功率电器的换成 4 平方毫米的电线即可。
  60 平米老房装修——注意事项
  1 、墙面处理,时间久的房子墙面会脱皮、开裂,所以要处理好墙面后,刷底漆,然后再刷乳胶漆饰面。
  2 、门窗改造木窗起皮,经处理后加装饰面,可继续使用,钢窗若锈蚀,改换铝合金或其它材质的窗。
  3 、对水,暖、电改造,检查水路、暖气管线是否锈蚀,若生锈、老化必须拆掉换新的,现代家庭电器很多,按国家标准,装修中必须使用 2.5 毫米铜线,在往墙中埋线时必须用 PVC 绝缘管。
4 、防水处理对于卫生间的防水要进行多遍涂刷,切要分时均匀,干后做漏水试验 (24 小时 ) ,做到万无一失
5、 贴瓷砖杜绝空鼓,要求垂直平整,无论观感实用都有达到一流的效果,进行24 小时的水份保养。
60 平米老房装修就为大家介绍这么多
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-10-09 11:31:09
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    感谢楼主分享的资料!
    2017-10-09 02:45:09
家装设计
22.22 万条内容 · 375 人订阅
60平米老房装修 打造小而美的家
如今房价日益高涨,小户型房已经成为年轻人的不二选择,而且装修老房或者购买二手房也成为一种趋势。但是, 多年以前的老房子,不论是装修还是家具上或许都显得有点老旧了,居住环境有时在一定程度上会影响人们的心情。所以,老房 装修 也能改出大惊喜, 装修 后的老房子,往往给人眼前一亮的感觉。那么,接下来为大家介绍 60平米老房 装修 如何打造小而美的家 。 60 平米老房装修
