土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【土木吧原创】后浇带设在哪里合适?
【土木吧原创】后浇带设在哪里合适?
发布于:2017-10-08 10:35:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本文为根据朱炳寅总工演讲整理的学习笔记,如果内容有错误之处,一定是土木君整理错误,请大家批评指正!
《地基规范》 8.4.20条规定:
当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置用于控制沉降差的后浇带,当沉降实测值和计算确定的后砌沉降差满足设计要求后,方可进行后浇带混凝土浇筑。
1)当高层建筑基础面积满足地基承载力和地基变形要求时,后浇带宜设在与高层建筑相邻裙房的第一跨内。
2)当需要满足高层建筑地基承载力、降低高层建筑沉降量、减小高层建筑与裙房间的沉降差而增大高层建筑基础面积时,后浇带可设在距主楼边柱的第二跨内,此时应满足以下条件:
(1)地基土质较均匀;
(2)裙房结构刚度较好且基础以上的地下室和裙房层数不少于两层;
(3)后浇带一侧与主楼连接的裙房基础底板厚度与高层建筑基础底板厚度相同.
将后浇带设置在裙房第二跨,基础内力值很大,所需的基础截面面积也大,配筋也多,设计和施工都很困难,技术经济性指标也差,属于确无其他有效手段时的无奈之举。
随着地基处理技术的进步和实际工程经验的不断积累,采用地基处理技术和桩基技术可以很好地解决地基承载力和地基沉降问题,采用在裙房第一跨设置后浇带的做法,技术经济指标都优。
可添加微信tumuqun拉入土木精英群。
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!
全部回复(3 )
  • blackmaple9046
    非常不错的资料,学习了!
    2017-12-23 14:37:23
  • cardina
    cardina 板凳
    中间的配图好像说的不是一回事,怎么配上基础埋深的图了,应该是后浇带位置的图啊。
    2017-10-28 18:16:28
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
【土木吧原创】直击地基承载力修正精髓
作者:陈向东 中联环建文建筑设计有限公司 本文为原作者授权发布 0 引言 地基承载力特征值的宽度和深度修正是进行基础计算的前提,但是规范条文表达得并不十分明确,实际工程应用中也多种多样,许多工程师对该计算都有各自的理解,有些甚至是错误的。所以从基本原理对本问题进行剖析是十分必要的。 1 载荷试验 根据《工程地质手册》第五章,载荷试验可分为浅层平板载荷试验
