返回版块97.86 万条内容 · 2084 人订阅
交流求助帖灌水的绕道情况:综合商业体2台1600KVA变压器,互为备用目前有一家餐饮安装负荷为93KW实际实测目前用电 电流最大相为79A 。1.目前低压出口电压为417-423之间,餐饮距离低压配电房(地下一层)约80米餐饮位于建筑的2层(总共三层)厨房的排烟电机位于三层楼顶 电小时机每天中午工作5小时 晚上工作5小时 排烟电机的控制柜接触器(380V)吸合短则10多分钟 长则半个多小时 就自动释放了,然后连着 这样几天电机就不转了(估计是烧了)然后换了一台电机也是这样 检查控制线路都没问题电压电流都是正常的就是 电机很烫手(手摸电机约为3秒左右烫的自然收回)电机为7.5KW 用6个平方的线供电 个人怀疑是电压过高造成的温升
只看楼主 我来说两句 抢板凳
