Revit常用技巧——创建散水的两种方式我们可以用内建模型和楼板中修改子图元的方式来绘制散水,但是这两种方式实现的效果是不同的,用内建模型的方式创建的散水样式灵活,可以根据项目情况自己编辑散水轮廓形状,但是用楼板修改子图元的方式创建的散水是有楼板厚度的,那下面我们介绍一下两种方式的具体操作。一、内建模型:在“建筑”或者“结构”选项卡下,找到内建模型命令,并给模型楼板的类别属性,用放样的方式给出散水的路径及散水轮廓。二、楼板修改子图元:在“建筑”/“结构”选项卡下找到“楼板:建筑”命令,选择项目需要的楼板,在楼板的类型属性中,勾选“可变”,并在相应的楼层平面上绘制楼板的边界后完成编辑状态。再选中画好的楼板,利用修改子图元的方式调整内边界点的立面标高值即可,但是这种方式创建的散水是不可以忽略楼板厚度的。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
