土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 仿古砖的防滑性检测:一杯水就能搞定
仿古砖的防滑性检测:一杯水就能搞定
发布于:2017-09-30 15:10:30 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  仿古砖不是我国建陶业的产品,是从国外引进的。仿古砖是从彩釉砖演化而来,实质上是上釉的瓷质砖。与普通的釉面砖相比,其差别主要表现在釉料的色彩上面,仿古砖属于普通瓷砖,与磁片基本是相同的,所谓仿古,指的是砖的效果,应该叫仿古效果的瓷砖,仿古砖并不难清洁。唯一不同的是在烧制过程中,仿古砖技术含量要求相对较高,数千吨液压机压制后,再经千度高温烧结,使其强度高,具有极强的耐磨性,经过精心研制的仿古砖兼具了防水、防滑、耐腐蚀的特性。
  全抛釉瓷砖防滑性检验方法:铺两片大一点的瓷砖(有些厂的砖上可能有铺一层油纸或打了蜡,要先去掉),拿个杯子装满水,将杯子中的水洒在瓷砖上面,然后穿着高跟鞋在洒了水的瓷砖上来回走动,感受有没有滑的感觉。然后再在普通地板上洒上水,来回走动,对比是否一样没有滑的感觉,如果没有,说明全抛釉瓷砖的防滑性高。我们的砖不但不会有滑的感觉,且表面看起来虽然十分光亮,说明防滑效果很好。仿古砖的材质特征
  仿古砖属于有釉砖,其坯体的发展趋势以瓷质为主( 吸水率≤0.5%), 也有炻瓷质的( 吸水率0.5 3%) 、细炻质的( 吸水率3 6%) ,炻质的( 吸水率6 10%) 可分别参照GB/T4100-1999 陶瓷砖标准中的4100 ·1 瓷质砖;4100 ·2 炻瓷砖;4100 ·3 细炻砖和4100 ·4 炻质砖。普及仿古砖以亚光的为主,全抛釉砖则在亚光釉上印花(或底釉上印花再上一层亚光釉)。最后上一层透明釉或透明干粒,烧成后再抛光,属釉下彩装饰。
  上釉砖都涉及一个敏感问题即坯、釉适应性问题。为防止和杜绝后期龟裂、坯体的吸水率必须降低,其结果导致瓷质砖的比例越来越大、并有完全取代其它材质的趋势。
  仿古砖的外形特征
  仿古砖的规格和生产工艺,装饰图案和色彩运用
  仿古砖的规格通常有:300 ×300 400 ×400 500 ×500 600 ×600 300 ×600 800 ×800 的,欧洲以300 ×300 400 ×400 500 ×500 的为主;国内则以600 ×600 300 ×600 的为主;300 ×600 则是目前国内外流行的规格。仿古砖的表面,有作成平面的,也有作成小凹凸面的;仿古砖多为一次烧成,烧成温度1180 1230 °C, 在辊道窑中烧成,烧成周期通常为50 70 分,烧后的瓷砖500 ×500 以上的,多采用全封闭式除尘的干式磨边工艺。
  仿古砖的图案以仿木,仿石材、仿皮革为主;也有仿植物花草、仿几何图案、仿织物、仿墙纸、仿金属等。烧成后图案可以柔抛,也可以半抛和全抛。瓷质有釉砖的设计图案和色彩是所有陶瓷中最为丰富多彩的。
  在色彩和色彩运用方面,仿古砖多采用自然色彩,采用单色和复合色,自然的色彩就是取自于土地、大海、天空等的颜色;这些自然色彩普遍存在于世界的各个角落,如沙土的棕色、棕褐色和红色的色调;叶子的绿色、黄色、桔黄色的色调;水和天空的蓝色、绿色和红色,这些色彩常被一些设计师所应用,用在仿古砖的装饰上,再有就是较为抽象的春、夏、秋、冬季节对自然色彩的影响,自然色彩可能是明亮的或柔和的;热烈的或阴郁的;温暖的或寒冷的,总之,要捕捉这些感觉,再通过色彩运用到仿古砖上。
全部回复(11 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-12-08 14:15:08
  • co1512612162802
    谢谢楼主分享
    2017-12-07 10:06:07
公装设计
7.99 万条内容 · 200 人订阅
2237m2 水墨中式会所,东方禅意美学
本案以石,玉等文化底蕴为依托,以“中国贵族式建筑园林空间意”的室内化为框,从“游园惊梦”的词标中提炼文化意蕴,色彩,艺术,布局。 通过现代东方禅意美学的组合方式,将尊贵,私密,自然,精神滋养等理念贯穿所有空间,呈现出纯净高贵的意象之美。 引入中国文人绘书的阅读方式,将室内空间融入东方园林的意趣。 趣:走中获取,希望在每一个空间有不断惊喜的人生体验。
