土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 秋季草坪斑秃时该如何修补漏洞
秋季草坪斑秃时该如何修补漏洞
发布于:2017-09-30 15:00:30 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  对因人为践踏、病虫害危害、积水等,造成局部斑秃、枯死,难以复壮的草坪可以通过修补的方法进行修复。面积直径打10CM以上零星斑秃地块,可随时进行局部补植。斑秃率达10%以上的草坪必须及时集中进行修补或补播。
   1)补植
  (1)垂直向下将土边缘切修整齐,深度与草块土层厚度一致,彻底清除斑秃地块及周边的残草及种植土,同时疏松并整平补植地块的土壤。
  (2)需行大面积修补时,可用小型铲草皮机把受损的草皮彻底清除,将库草根、病残茎叶全部搂净清出现场。修补地施肥后土壤翻耕疏松,耙平、耙细、压实,在行补植。
  (3)修补病区草坪时,土壤必须喷洒杀菌剂进行彻底消毒。
  (4)补植的草块或草卷必须与原草坪草种一致。选择生长健壮的草块或草卷,调整土层深度,使补植草块灌水后与原草坪的土面平齐。草块应与原草坪边缘紧密相接,不留缝隙。补植后压实,及时灌水养护。
  2)补播
  比较集中的斑秃地块,可进行补播修复。彻底清除受损草坪,土壤消毒后施肥,翻平耙细,撒播同类草种。草坪生长稀疏的地块,可进行打孔后撒播草种。
  冷季型草坪,春季可在4月-5月进行补播,秋季补播宜在8月底至9月底前进行。暖季型草坪5月底至7月底。白三叶、二月兰适宜在4-5月或8-9月进行。
  想了解更多绿化养护与园林知识,欢迎访问好养护。
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 180 人订阅
风雨前的园林植物的绿化养护防护措施
  在雨季到来之前,做好植物的防护工作,是全年园林绿化养护工作的重要内容之一。检查内容包括:检查排水设施是否通畅,支撑物的加固,遮阳网的修补加固,大树修剪等。跟着好养护一起去看看吧!    (1)夏秋季节雷雨多伴随大风,下雨时土壤湿润松软,风雨交加更易造成植物倾斜和倒伏,故应提前做好防范工作,逐株对支撑物的牢固和完好程度进行认真检查。发现支撑物有松动、吊装、缺失时,应立即进行加固。树身严重倾斜又不能进行扶正的大树、古树应用粗木桩、水泥柱等进行支撑加固。因市政地面施工,导致局部土壤塌陷或根系外漏的,需填土拍实,对树身设支撑固定。
