土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 史上最全的排气阀知识,快来看看吧!!!
史上最全的排气阀知识,快来看看吧!!!
发布于:2017-09-30 10:14:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
排气阀,顾名思义,排送气体的阀门。管道系统中必不可少的辅助元件,它的性能、特点是什么?我们又该如何选型呢?
今天,小编给大家总结了关于排气阀的相关知识,大家赶快看看吧!!!
排气阀概述
小编提示:排气阀应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅炉、中央空调、地板采暖及太阳能采暖系统等管道排气。
工作原理
当系统中有空气时,气体聚集在排气阀的上部,阀内气体聚积,压力上升,当气体压力大于系统压力时,气体会使腔内水面下降,浮筒随水位一起下降,打开排气口;气体排尽后,水位上升,浮筒也随之上升,关闭排气口如拧紧阀体上的阀帽,排气阀停止排气,通常情况下,阀帽应该处于开启状态,也可以与隔断阀配套使用,便于排气阀的检修。
特点解读
1.排气阀的浮筒采用的是低密度的PPR和复合材料,此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变形。不会造成浮筒活动困难。
2.浮筒杠杆采用硬质塑料,杠杆与浮筒和支座之间的联接都采用活动联接,故不会在长期运行时产生锈蚀,导致系统不能工作而发生漏水。
3.杠杆的密封端面部分是采用弹簧支撑,可以随杠杆的运动相应伸缩,保证在不排气的情况下的密封性。
4.排气阀在安装时,最好跟隔断阀一起安装,这样当需要拆下排气阀进行检修时,能保证系统的密闭,水不致外流。低密度的PP材料,此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变型。
三大作用
1.当管线开始充水时,要求排气阀大量排出管内空气,确保管道充满水时管道内无空气,要求排气阀能大量且与充水量相匹配,可缩短充水时间。
2.在管线运行阶段,要求排气阀在高压力作用下能微量排气阀,及时排出水中释放的微量空气(约谁体积的2%),防止在管线内聚集引起成气囊对水流的阻碍,提高送水效率。
3.当管线排空阶段,要求排气阀大量补气,防止管道内产生负压,此时要求排气阀的吸气量与管道排水量匹配,又在管道出现局部事故时,由于短刀的坡度,水流的泄流流量很大,要求排气阀迅速大量补气,防止管道由于负压的作用导致破管。
排气阀结构性能分析
浮球(筒)式排气阀
这是最早生产的进排气阀,一般不能在压力大于0.02MPa状态自动排气,只能进行进气和在首次充水或事故检修后充水排气,且进排气速度较其他形式慢 ,只适合于进排气量不大的情况。
浮球(筒)杠杆式排气阀
在浮球(筒)式排气阀的基础上改进而成。通过杠杆原理使得在较大压力状态也能排气,排气最大压力一般不超过0.08MPa。
小编总结:
以上两种排气阀结构简单,但有一定缺陷。水气相间时大排气口仅能排出第一段气体,不能连续排气。输水管道坡度不大时,管道中大多是一段水一段气的柱塞流状态。浮球式排气阀的浮力较小,排完第一段气体后水就把浮球托起,第二段气体即有压力,假定压力为0.12MPa,气体对浮球的托力等于排气口面积乘管道内压力,计算可得 DN100排气阀托球力约1500 N ,DN300 排气阀托球力约14000N ,故大排气口不可能再自动开启排气,在柱塞流状态中失去排气功能。
气缸式排气阀
作为近几年才出现的进排气设备,是根据气缸原理制成的不同于其他任何一种进排气阀的全新装置,其原理是用浮筒杠杆等控制气缸内气动膜片动作,从而控制阀体排气口启闭。在高压(1MPa 以下)状态下,无论是多段水柱、气柱相间,有压无压气体均可高速排出。
这类排气阀结构上的主要特点是:大、小排气口或仅大排气口的有效排气口径不小于排气阀公称直径的70%,排气口径大,排气速度快,且在任何情况下均可高速排气。一般设计者在选择排气阀时以排气阀的公称直径计算排气量。气缸式排气阀则完全能满足设计要求,真正起到防止管道出现水锤和爆管的作用。
组合式(复合式)排气阀
复合式排气阀是我国最常用的排气阀,它在浮球(筒)式和浮球(筒)杠杆式排气阀的基础上组合改进而成。在压力状态下微量排气用浮球杠杆式排气装置;首次充水或其他情况下的大量进排气用浮球(筒)式装置。可加大进排气口的尺寸,使得进排气速度有很大提高。
排气阀选型
注意事项
1.排气阀的位置选择比直径选择更重要。
2.对于长距离管线 ,较理想的排气方法是在较短的距离内 (一般为 500~1 000 m) 安装数量较多、直径较小的排气阀 ,而不是安装直径较大但数量少、间隔长的排气阀。
3.多数情况下 ,要求安装小容量自动排气、大容量系统充水排气和系统排空真空破坏三功能组合阀 ,即复合式排气阀。
4.当最高两侧有不同坡度时 ,按条件苛刻的坡度确定排气阀的尺寸。
5.如果选用不带缓闭的排气阀 ,最好在一处安装一大一小两个排气阀。如果选用带有缓闭的排气阀 ,仅在管顶处安装一个即可。多起伏的管道 ,应在各高点处安装排气阀。
全部回复(26 )
  • 没脖子小白熊
    谢谢楼主分享!学习了
    2018-01-17 10:46:17
  • maomao5121314
    maomao5121314 板凳
    感谢分享。
    2018-01-16 16:58:16
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
分分钟带你掌握安全阀的分类及选型
安全阀是锅炉、压力容器和其他受压力设备上重要的安全附件,能够有效预防由生产装置超压引起的爆炸事故。安全阀的合理计算与设计对化工装置来说是非常重要的。 安全阀分类及特点按整体结构及加载机构的不同划分安全阀按其整体结构及加载机构的不同可以分为重锤杠杆式、弹簧式和脉冲式三种。三种形式的安全阀中,用得比较普遍的是弹簧式安全阀。 1.重锤杠杆式安全阀重锤杠杆式安全阀是利用重锤和杠杆来平衡作用在阀瓣上的力。
