X安规电容
和Y安规
电容都是安全电容,区别是X
电容接在输入线两端用来消除差模,
Y
电容接在输入线和地线之间,用来消除共模;
X安规
电容采用塑封的方形高压CBB
电容,
CBB
电容不但有更好的电气性能,而且与电源的输入端并联可以有效的减小高频脉冲对开关电源的影响。
Y安规
电容有高压瓷片的。Y安规
电容连接在相线与地线之间。为了不超过相关安全标准限定的地线允许泄漏值,这些电容的值大约在几nF
。一般地,
Y安规电容应连接到噪声较大的导线上;
Y安规
电容分为Y1
电容和
Y2
电容,
Y1
属于双绝缘
Y
电容
用于跨接一二次侧。Y2
则属于基本单绝缘
Y
电容
用于跨接一次侧对保护大地即
FG
线。
安规电容是指用于这样场合,即电容器失效后,不危及人身安全。
X
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(
IEC664
X1 >2.5kV
4.0kV
X2
2.5kV
X3
1.2kV
Y
安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围
Y1
双重绝缘或加强绝缘 ≥
250V
Y2
基本绝缘或附加绝缘 ≥
150V
250V
Y3
基本绝缘或附加绝缘 ≥
150V
250V
Y4
基本绝缘或附加绝缘
<150V
X
电容抑制差模
Y
电容抑制共模
根据IEC 60384-14
,电容器分为
X
电容及
Y
电容,
1. X
电容是指跨于
L-N
之间的电容器。
2. Y
电容是指跨于
L-G/N-G
之间的电容器。
(L=Line, N=Neutral, G=Ground)
(1.)
加
Y-CAP
最重要的目的是为了过
EMI
(2.)
现在大多人不想加
Y-CAP
,有两点:
a.
是为了降低成本,一个
Y-CAP
有
0.3RMB
,现在大家都在进行
NO Y
设计
b.
我们的开关电源在一些音频设备上使用时有很多的困扰,比如
mp3
用开关电源就没有用线性电源好,固定台电话,
ADSL
用开关电源就会有噪音;
3.
安规对Y-CAP
没有说一定要加,只要你的
EMI
能过就可以,
Y-CAP
太大会影响漏电流。
Y
安规电容
,Y1
电容
,Y2
电容
X安规电容
和Y安规电容都是安全电容,
区别是X
电容接在输入线两端用来消除差模,Y
电容接在输入线和地线之间,用来消除共模.X安规
电容采用塑封的方形高压CBB
电容,Y安规
电容分为Y1
电容和
Y2
电容.
只看楼主 我来说两句 抢板凳
