土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政雨水系统De500支管顶平接入DN2000的检查井中是否需要设置跌水井
发布于:2017-09-27 21:01:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
目前有碰到一个情况,后做的De500的雨水支管要接入既有的管径DN2000的市政雨水检查井,按照通常做法采用顶平接入,出现水头跌差超过1米,按照室外给排水设计规范宜设置跌水井,但是要在既有的市政道路上改井工程量和影响都比较大,因此考虑直接顶平接入或者支管压低了接入,但是压低接入会出现暴雨时支管出水口在水面下导致排水不畅乃至倒流的问题,那么问题问题来了如果不考虑改井而采用顶平接入和压低支管二选一的话采用哪一种更合适?
如果对这个问题进一步进行考虑,假如接入的检查井管径采用了是DN3000的,接入支管采用De500的,按照室外给排水设计规范跌差超过2米的应做跌水井,如果还是新管接旧井,是不是只能将旧井改成跌水井?如果两者是同步设计实施可以考虑做跌水井,但是按照目前图集上支线外跌的管径最大只有400,超过400的支管接入的跌水井要怎么考虑?
全部回复(7 )
  • xiezhanhu
    xiezhanhu 沙发
    支管接入干管,干管中有水垫层,可以不用做;干管高差超过2米,需要设置
    2019-01-18 14:45:18
  • a_kang
    a_kang 板凳
    个人觉得没必要设跌水井,楼主考虑多了!
    2018-11-27 10:22:27
市政给排水
23.57 万条内容 · 793 人订阅
分享给排水常用资料
绿建评价标准
