土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 关于二次装修局部装修的一些知识
关于二次装修局部装修的一些知识
发布于:2017-09-27 17:05:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
我们的房子住的时间长了,总是多多少少的会对家里的一些地方有着这样或那样的不满意,下面我就为大家介绍一下今朝装饰的工作人员讲的一个二次装修和局部装修。
二次装修和局部装修时一定要进行成品保护。专家说,保护性装修主要对以下几类装修较为重要:第一类是消费者对精装修的房子不满意,想要对局部进行更改的时候。比如需要改变卫生间墙砖、墙面颜色、局部门窗等,这时候就需要对拆除之外的部分进行成品保护。第二类是住了两三年的房子,木门、橱柜都挺好,若只想改变墙面、换个洁具等,也涉及到成品保护。第三类是在进行老房整体装修时,家中有个别地方不需拆除淘汰,仍可再次利用,例如散热器、空调、局部地砖等,也需要做好局部的保护。
如何进行保护性装修?专家建议说,能够挪动的贵重物品,比如说家电、高档家具等,都要尽可能地撤离施工现场,转移到比较安全的地方。如果只进行局部装修,那么非装修部分就要用专业的保护膜来覆盖起来进行保护。保护膜由专业装饰公司提供,厚度不一,质地也有软有硬,建议将软保护与硬保护结合采用。例如,在局部装修卫生间时,就要把客厅的沙发用软布围起来,再覆盖保护膜;需要保护的复合地板需要铺上保护膜,而比较贵重的实木地板在铺上保护膜后,应当再铺一层质地较硬的石膏板或水泥压力板。
■ 保护部分
家具保护
软布、保护膜覆盖
如果要重新铺设地板,就要将家具全部移出施工现场。置于施工空间的家具,应用专业保护膜进行覆盖。对于高档家具,消费者可以先利用软布、塑料膜等材料自行处理一下,再覆盖专业保护膜,做到双重保护。
散热器保护
由专业人员处理
散热器的使用寿命较长,再利用的几率较大。因此,装修时可先将其拆卸下来,待施工完毕后再重新挂上。需要注意的是,拆卸、安装散热器一定要交由专业人员来做,避免施工工具造成磕碰。
管路保护
远离线路打眼
暗埋在墙体内或地面下的管路属于隐蔽工程,难以进行保护。因此要根据原施工图纸进行,没有施工图纸的,在凿墙打眼时尽量远离预计中的线路。例如铺设实木地板,打龙骨的时候就应注意避免螺栓、钢钉等破坏地下管路;拆除或安装卫浴洁具的时候,也应注意不要破坏原有的水路。
灯具保护
覆膜后勿长开灯
二次装修的房子,许多灯具尤其是吊灯不需淘汰,而大多高级灯饰一旦挂污后难以清理,这时候就应当在灯具上也罩起保护膜。灯具覆盖保护膜后,应避免长时间开灯,否则积聚热量可能发生安全事故。此外,墙壁上的开关面板、入户门处的电子通讯设备也应保护。
墙面、门窗保护
避免磕碰
墙面上的瓷砖和涂料并不需要特别保护,在不拆除的情况下,只需在施工时避免磕碰即可。墙砖上落上泥土以后方便擦拭,墙面涂料上的灰尘也可以掸掉。门窗在施工现场需要用保护膜连带窗框、门套等一起覆盖避免破损。
■ 拆除提醒
墙砖拆除
避免破坏线路
在拆除墙砖的时候,应当注意不要使用大型冲击钻或大锤等工具。在拆除前,一定要搞清楚原来墙面里面管线铺设的情况,以及墙体是否为承重墙等,以避免拆砖时破坏暗埋线路,或伤害到轻体墙的隔壁墙面。此外,墙砖拆除的难易程度也不尽相同,有些粘贴较松的瓷砖,只需拨动就可拆下,而有些瓷砖十分牢固,建议使用小型扁钻凿。
地板拆除
从墙角开始
复合木地板拆除工艺比较简单,使用平口螺丝刀将踢脚线撬开,再沿着踢脚线边缘将墙角的地板撬开并拆除,这块地板可能会破损,但是其他地板就可以完整拆除了,带有锁扣结构的复合木地板要顺应地板的长边抽出。
拆除实木地板时,先拆除踢脚线后仍从墙角开始,使用起钉锤将木地板撬起抽出。由于实木地板安装在木龙骨上,撬起时会有一定的弹性,施工难度较大,但是不能使用切割机,因为切割机容易破坏地面和固定木龙骨的膨胀螺栓而产生火花。
墙体拆除
自上而下
越来越多的设计方案中涉及到墙体的拆除,虽然消费者明白承重墙不能拆除,但对非承重墙的拆法仍然存疑。专家解释说,非承重墙大多由轻体砖砌成,上世纪八十年代之前的老房则基本采用红机砖砌筑。在拆除时,一定要自上至下,一层一层、一块一块地拆。避免用大锤砸,以防对人体和楼梯楼板造成伤害。涉及到暗埋线路的墙体,要先确定走线路径,避免伤害可以再利用的管路。
橱柜、洁具拆除
先拆连接件
橱柜在拆除时先把柜体跟墙体之间的连接件如螺丝、卡口等拆卸以后,柜体便可顺势移除。断水断电后将灶具水槽等拆掉,台面也很容易拿下。洁具除了拆掉连接件之外,还应注意用锉刀将洁具与墙面或地面之间的密封胶剔除,以方便顺利取下原有洁具。
■ 小贴士
保护性装修有“保护费”
装修的保护工作理应在施工之前进行规划,根据要拆除的内容来确定需要保护的空间和物品。一般家装公司对成品保护要收取一定费用,计费方式或按照平米数或按照被保护的物件数量,消费者在装修前最好详细咨询、做好预算。
家装设计
22.22 万条内容 · 375 人订阅
高级灰的新中式,别样东方禅意
当端庄丰华、恢弘大气的新中式, 与沉稳内敛、优雅冷静的高级灰搭配在一起, 会碰撞出什么样的火花呢? 高级灰,体现了人们对于优雅无止境的追求, 新中式,用现代人的审美和眼光来弘扬古典文化。 将两者完美融合, 低调地演绎出了空间的不俗魅力。 1 中国诗学一向重视“意”与“象”的关系,寓“意”之“象”,才能抒难抒之情,言难言之理。
