土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 2017钢筋加工检验批:原始记录+范例+填写说明
发布于:2017-09-27 16:10:27 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一、施工依据
3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)
二、施工图纸
三、施工现场图片
检验批容量: 每种钢筋加工类型为一类。根据相关施工图纸确定钢筋加工类型,也可以直接问现场钢筋工长,预算员,钢筋翻样人员等
四、验收规范
【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015【条文摘录】5.3 钢筋加工
主控项目
5.3.1 钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定:
1 光圆钢筋,不应小于钢筋直径的2.5倍;
2 335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4陪;
3 500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不应小于
钢筋直径的6倍,当直径为28mm及以上时不应小于钢筋直径的7倍;
4箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径。
检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。
检验方法:尺量。
5.3.2 纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求。光
圆钢筋末端做180°弯钩时,弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径的3倍。
检验方法:尺量。
5.3.3 箍筋、拉筋的末端应按设计要求做弯钩,并应符合下列规定:
1 对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于9 0°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍;对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;
2 圆形箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度,且两末端弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度对一般结构构件不应小于箍筋直径的5倍,对有抗震设防要求的结构构件不应小于箍筋直径的10倍;
3 梁、柱复合箍筋中的单肢箍筋两端弯钩的弯折角度均不应小于135°,弯折后平直段长度应符合本条第1款对箍筋的有关规定。
检验方法:尺量。
5.3.4盘卷钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差检验,其强度应符合国家现行有关标准的规定,其断后伸长率、重量偏差应符合表5.3.4的规定。力学性能和重量偏差检验应符合下列规定:
1 应对3个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行力学性能检验。
2 重量偏差应按下式计算: (5.3.4) 式中:△——重量偏差(%);
Wd一一3个调直钢筋试件的实际重量之和(kg);
WO——钢筋理论重量(kg),取每米理论重量(kg/m)与
3个调直钢筋试件长度之和(m)的乘积。
3 检验重量偏差时,试件切口应平滑并与长度方向垂直,其长度不应小于500mm;长度和重量的量测精度分别不应低于1mm和1g。
采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行本条规定的检验。
检查数量:同一设备加工的同一牌号、同一规格的调直钢筋.重量不大于30t为一批,每批见证抽取3个试件。
检验方法:检查抽样检验报告。
表5.3.4盘卷钢筋调直后的断后伸长率、重量偏差要求
注:断后伸长率A的量测标距为5倍钢筋直径。
一般项目
5.3.5 钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表5.3.5的规定。
检验方法:尺量。
表5.3.5 钢筋加工的允许偏差
五、检验批选用
  • 相关规范下载:
[GB50204-2015]混凝土结构工程施工质量验收规范:[GB50666-2011]混凝土结构工程施工规范:[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一准:
六、检验批及原始记录实例原始记录: 11.jpg
检验批:
注:1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)
相关试验(盘卷钢筋调直):
检测项目名称:盘卷钢筋调直代表批量:同一设备加工的同一牌号、同一规格的调直钢筋.重量不大于30t为一批,每批见证抽取3个试件。
取样方法及数量:同一设备加工的同一牌号、同一规格的调直钢筋.每批见证抽取3个试件。应对3个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行力学性能检验。
检测依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
检测项目:重量偏差检验、力学性能检验
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    非常感谢楼主分享!
    2017-09-28 11:40:28
  • bingqingyujie000
    谢谢楼主分享的不错的学习资料
    2017-09-28 10:17:28
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
现代建筑设计中的自然通风解决方案
1.现代建筑对自然通风的重新认识 自然通风是指利用空气的密度差引起的热压或风力造成的风压来促使空气流动而进行的通风换气。这是一项传统的建筑防热技术,在世界各地的传统民居中,得到了广泛的应用。在湿热地区,我们看到的传统民居往往有这样的外表:建筑都有开阔的窗户;采用轻便的墙体;深远的挑檐;高高在上的顶棚并且设置有通风口;建筑往往架空,以避开地面的潮气和热气,采集更多的凉风……这样形象的背后,隐藏着劳动人民对利用自然通风技术的朴素观念。自然通风是一种具有很大潜力的通风方式,是人类历史上长期赖以调节室内环境的原始手段。
