土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 下午场地类别判断 ,最下面一层土厚度取值是多少
下午场地类别判断 ,最下面一层土厚度取值是多少,这个应该不是按整层取的,而是取到20米截至的位置 然后除速度 如果取整层 求出来就偏小了把 好像小于150了 你们都怎么做的 我算出来是153M/S 二类 的 但是好多人说是3类 ,是不是我计算器按错了?
全部回答(11 )
  • lay1982214
    tlutmxygcn 发表于 2017-9-27 19:32 我也是按20米算的,好像算出来也是二类场地,这么简单的题也能错,,,,,我想起来了 好像是从基础底面开始算的 所以算错了 ,这题没重视 唉
    2017-09-28 10:40:28 来自 PC 评论 举报
  • frey841024
    应该是20米以内的
    2017-09-28 08:51:28 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.14 万条内容 · 2132 人订阅
