土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于线路备自投,带负荷切换,望高手解惑
关于线路备自投,带负荷切换,望高手解惑
发布于:2017-09-27 01:14:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做了一个改造项目,10kV开关柜几年前就做好了(以前为手动切换,双电源单母线,单母线带1台315变压器,预留有一个高压出线柜),在这个基础上,设计增加线路备自投设备,增容800kVA变压器,设计思路为当一路市电停电,另外一路市电自动投入,查了下备用电源投入时间大概为200ms,为防止负荷太大切换,给低压普通负荷设置了失压脱扣,了解了下,失压脱扣一般脱扣为几十ms,低压母线上还有一些消防负荷,消防负荷一般不投运,也就说是高压切换的时候基本是空载切换,这样的思路对不对? 另外情况为消防负荷投运,大概在200kW左右,这样带负荷,切换高压,会不会有什么风险?
2台变压器分别给消防负荷给一条回路,消防末端设置切换,和目前消防所说的双电源双回路是否有冲突?望解答
全部回复(9 )
  • lossless
    lossless 沙发
    谢谢楼主分享。。。。。
    2017-10-10 11:02:10
  • co1506613184770
    CSC-246数字式备用电源自动投入装置
    适用范围
    CSC-246数字式备用电源自动投入装置适用于220kV及以下各电压等级、不同主接线方式变电站和发电厂内各种备用电源自投逻辑而设计。装置能接入12路交流量,16路开关量输入,输出8组出口,在装置硬件容量满足要求的情况下,通过修改软件实现各种特殊的备投方案。装置典型设计包括5种常用的备用电源自投逻辑以及某一开关的常规过流、零流保护功能。可提供某一开关的测控功能,可在开关柜就地安装。
    功能主要特点技术指标
    备投功能
    装置配置典型的5种常用备投逻辑:母联备投、进线备投、自适应备投、均衡负荷备投、两卷变变压器备投。在硬件容量满足的要求下,通过图形化可编程逻辑控制器满足绝大多数现场的备投需求。
    过电流保护功能
    装置配置有两段式定时限过流元件、复压元件(低电压和负序电压)、各段可有选择性的投入复压元件,并配置了过流加速功能,此功能在开关合上后3秒内自动投入,3秒后自动退出。
    零序过流保护功能
    装置配置有两段式定时限零序过流元件,并配置了零流加速功能,此功能在开关合上3秒内自动投入,3秒后自动退出。
    过载联切功能
    典型的母联备投运行方式时,装置可提供两轮过载联切功能,且两进线的电流及时间定值可分别整定。
    2017-09-28 23:58:28
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
电力预算定额规定预规培训课件-任长余
预规培训课件-任长余
