土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 许继増量差动动作!!!
许继増量差动动作!!!
发布于:2017-09-23 12:32:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
厂里3.5万KVA110KV变压器跳两次A相増量差动怎么办?请教各位!
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    是否有区外故障?
    2017-10-26 17:02:26
继电保护
7.32 万条内容 · 413 人订阅
有几个问题想不出答案,想请教一下大家。
?13、利用年负荷损耗率法和最大负荷损耗时间法求得的电网年电能损耗一定相等。(×)?7、当三相架空输电线路导线平行排列时,三相线路的电抗不相等,其中间相的电抗最大。(×)?21、当变压器采用π形等值变压器模型时,改变变压器变比将引起系统节点导纳矩阵中所有元素的变化。(×)?1、只要保证电力系统在额定频率下的有功率功率平衡就可以保持电力系统频率为额定值,同理只要保证电力系统在额定电压水平下的无功功率平衡就可以维持电力系统各点电压都为额定电压。(×)
