土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 餐饮冷库建造需要了解储藏食物的保鲜原理和变化
发布于:2017-09-22 15:43:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
餐饮冷库建造与其他冷库建造相比,复杂的地方在于很多餐饮企业是既要实现冷藏也要实现冷冻功能的,也就是我们常说的冷藏冷冻库、双温冷库。虽然利用制冷设备等可以实现低温环境,但并不是制冷设备配置完成后就能实现任意低温,也就是说实现0℃和实现-30℃配置的制冷设备型号和功率是不一样的。我们知道不同食物的储藏环境要求是不一样的,一定要适宜环境储藏下才能实现保鲜效果,因此在餐饮冷库建造时,冷库设计工程师会跟用库餐饮负责人深入沟通所储藏的食物种类和数量,再明确冷藏和冷冻的配比,设计符合使用需求的餐饮冷库。
新鲜食品在常温下容易消耗食品的有益成分和发生腐败变质,而餐饮冷库设计使用就是减缓食品的代谢、腐损等进程。低温环境下,微生物的生长繁殖减慢、酶的活性减弱、食品自身呼吸代谢等减缓,都是有利于维持食品的新鲜度和延长食品的保鲜期的。聚鑫制冷建议,不同食品适宜的低温环境不一样,一定要针对性地设定和储藏保鲜,例如肉类食品适宜-18℃以下的低温冷冻储藏,但新鲜果蔬等就不适宜冷冻储藏了。
水分蒸发
水分蒸发常发生于冷却及冷却储藏保鲜的过程中,这是因为低温环境中食品中汁液的浓度会增加而表面的水分会蒸发,尤其对于含水量高的蔬菜水果。当水分蒸发超过5%时,就容易出现果蔬萎蔫、干枯、脱粒等失去饱满外观的情况、肉类表面收缩硬化、禽蛋类组织挤压等储藏食品品质劣变的现象等。因此,聚鑫制冷建议,除控制低温环境外,餐饮冷库的管理人员要可通过增加库内相对湿度减缓食品水分蒸发的进程,例如库内地面放一大盆水等。
冷害
顾名思义,冷库指的就是储藏食品置于不适宜的低温环境下而造成冻伤等伤害,具体表现形式根据不同品质食品各不相同,如西瓜表面凹斑、鸭梨的黑心、马铃薯发甜等,尤其常见于热带、亚热带果蔬食品上。一旦发生冷害,损伤不可逆,建造的餐饮冷库就无法完成保鲜作用了。因此,小编建议,餐饮冷库管理人员在调节库房库温时一定要明确储藏食品的适宜保鲜温度后规范储藏,同时要定期抽检登记库内不同位置的温度,尤其离蒸发器较近位置食品的过低温度保鲜处理。
变色
虽然餐饮冷库建造应用于保鲜各类果蔬、肉类等食品,但都是从物理程度上减缓食品的腐败变质进程,所以常温下会发生变色等情况也是会随着保鲜时长延长而逐渐出现的。虽然冷冻肉类、海鲜类食品处于冻结状态,但在长期储藏过程中也会缓慢发生变色现象,尤其是冷冻水产品。例如,红色鱼皮的褐变、冷冻金枪鱼变色、虾类的黑变、鳄鱼肉的褐变等自然色泽分解或产生新的变色物质等。因此,定期抽检且及时剔除处理变色等劣变产品是有利于避免与库内其他优质食品交叉感染的有效途径。
以上就是今天小编给大家是列举的餐饮冷库建造应用后常见的保鲜变化,其他常温下的变化也会在保鲜过程中缓慢发生。因此,餐饮冷库建造使用企业需要明确储藏食品的适宜温度等环境量身设计冷库的建设方案,同时在餐饮冷库使用保鲜食品并不是一劳永逸的,需规范管理并遵循“先入先出”的使用原则,确保食品的有效利用,实现餐饮冷库利用的最优化。
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
制冷系统的安全与冷库板有什么关系?
冷库建造制冷系统中保温材料的选择对整个制冷制冷系统的安全是至关重要的,本章小编就给大家介绍一下冷库板与冷库建造制冷系统的安全有着什么关系,下面一块儿随小编了解一下吧! 在谈到制冷系统安全与冷库板之间关系的时候,冷库板在一定程度上可以影响到制冷系统的安全。一般大型的冷库或者精密的科研、医药等冷库建造建议使用具有防火阻燃等级的冷库板,这样有利于制冷系统的安全。比如在冷库建造中的应用冷库板的选择就至关重要,冷库不同于普通的仓库,冷库里面的温度一般都比较低,而且对于空气的温度、湿度、以及环境的要求都比较高,所以我们在选择冷库板的时候要注意一定要选择对于温度控制比较好的冷库板,如果冷库板选择不好,导致冷库里面的温度难以控制的话,很容易会导致存放在冷库里面的产品变质,或者是让冷库制冷压缩机频繁工作,浪费更多的资源,提高成本。而且冷库板的材质与制冷系统的安全也密切相关,具有防火阻燃的冷库板在制冷系统发生火灾的时候就不会燃烧。
