土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何预防冷库电机烧毁?
如何预防冷库电机烧毁?
发布于:2017-09-22 15:40:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、经常保持电动机的整洁
  冷库建造电动机在动行中,必须清洁。若尘土、油、水被吸入电动机内部,便形成短路介质,损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。
2、在额定负荷下工作
  电动机过载运行,主要原因是拖动的负荷过大,电压过低,或被带动的机械卡滞等。当电动机处于过载状态下动行时,就会导致电动机的转速下降,电流增大,温度升高,绕组线圈过热。若长时间过载,电动机在高温下绝缘老化失效而烧毁,这是电动机烧毁的主要原因。
3、三相电流须保持平衡
  对于三相异步电动机来说,其三相电流中,任何一相的电流与其它两相电流的平均值之差不允许超过10%,才能保证电动机安全正常地运行。
  如果单相的电流值与另两相电流平均值超过规定限度,则表明电动机有故障,必须查明原因,排除故障后才能继续运行,否则会发生烧毁电动机的事故。
4、保持正常温度
  要经常检查电动机的轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常,尤其对无电压、电流和频率监视设施及没有过载保护设施的电动机,温升的监视尤为主要。
  如发现轴承附近的温升过高,应立即停机,检查轴承是否损坏或缺油。若轴承损坏,应更换新轴承后方可作业,若轴承缺油,应添加润滑脂,否则轴承会进一步损坏导致塌架,引起扫膛而烧毁电动机。
5、观察有无振动、噪音和异常气味
  冷库建造电动机若出现振动,会引起与之相连的机具不同轴度增大,使电动机负载增大,电流升高,温度上升而烧毁电动机。因此,电动机在运行中,要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,连接装置是否可靠,发现问题要及时解决。
  噪声和异味是电动机运转异常、产生故障的前兆,必须及时发现并查明原因予以排除,否则就会延误时机,扩大故障,酿成烧毁电动机的重大事故。
6、保证起动设备正常工作
  起动设备的维护主要是清洁和紧固。接触器触点不清洁会使接触电阻增大,引起发热烧毁触点,造成缺相而烧毁电动机。接触器吸合线圈的铁芯锈蚀及积尘,会使线圈吸合不严,并发出强烈噪音,增大线圈电流,烧毁线圈而引发故障。
  电气控制设备应放在干燥、通风和便于操作的位置,并要定期除尘,紧固各接线螺钉,检查接触器触点是否接触良好可靠,机械部位是否灵敏、准确,使其保持良好的技术状态,从而保证顺利启动而不烧坏电动机。
制冷技术
14.6 万条内容 · 798 人订阅
节能铝排管的连接及注意事项
冷库建造所使用的节能铝排管蒸发器设计为多片铝合金翼片管,翼片管两端由U型弯头串接而成的冷排,主要用于5°C~-35°C冷库制冷系统。那么,冷库建造节能铝排管的连接及注意事项都有哪些呢?本章小编就给大家分享几点相关知识。1、根据铝排规格型号,可用一块或几块组成1-N组,用多路分液头和回气汇管并联连接至制冷系统中。若冷库所用铝排数量较多,可多组并联以减少气流阻力,提高制冷效率。 2、铝排每路制冷量约1.5kW~2kW 左右,即45米-60米长的翼片管。
