土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ x2安规电容与Y电容的区别所在
x2安规电容与Y电容的区别所在
发布于:2017-09-22 10:23:22 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
安规电容的安全性是人尽皆知的,在使用这一电容的范围之内,如果电容器出现问题,那么则也能够保障安全性,不会出现电现象。而由于诸多的因素影响,因此其可以分为很多不同的电容,比如Y 电容, X2 安规电容等,那么这两者有怎样的区别呢 ?
  X2 安规电容是X 电容的一种, 是指跨于L-N 之间的电容器, Y 电容是指跨于 L-G/N-G 之间的电容器。
  X 电容底下又分为 X1, X2, X3 ,主要差别在于:
  1. X1 耐高压大于 2.5 kV, 小于等于 4 kV,
  2. X2 耐高压小于等于 2.5 kV,
  3. X3 耐高压小于等于 1.2 kV
  Y 电容底下又分为 Y1, Y2, Y3 Y4, 主要差别在于:
  1. Y1 耐高压大于 8 kV,
  2. Y2 耐高压大于 5 kV,
  3. Y3 耐高压 n/a
4. Y4 耐高压大于 2.5 kV
X2 安规电容与 Y 电容的区别就在于一个耐高压大,一个小,相对来说, Y 电容的耐高压都比 X2 安规电容的耐高压值要高很多。这是两者之间的区别所在。其次则是所安装的位置不同,对于火线零线间的是 X 电容,火线与地间的是 Y 电容。
它们用在电源滤波器里, 起到电源滤波作用,分别对共模 , 差模工扰起滤波作用。而火线与 0 线之间接个电容就是是 X ,而火线与地线之间接个电容像个 Y 。由于火线与 0 线直接电容,受电压峰值的影响,避免短路,比较注重的参数就是耐压等级,在电容值上没有定限制值。火线与地线直接电容要涉及到漏电安全的问题,因此它注重的参数就是绝缘等级,太大的容值电容会在电源断电后对人对器件产生影响。相对来说, Y 电容的安全系数更高。
x2 安规电容,Y 电容,jec x2 安规电容,陶瓷电容
X2 安规电容与Y 电容区别在于一个耐高压大,一个小. 相对来说Y 电容的耐高压都比 X2 安规电容的耐高压值要高很多.其次则是所安装的位置不同, 对于火线零线间的是X 电容, 火线与地间的是Y 电容.
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 186 人订阅
安规电容质量的检测方法
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危及人身安全。安规电容在电子的产品的重要性相当重要,所以质量的好坏也是很多人最为关心的,那么如何辩别安规电容的质量好坏呢? 首先了解下安规电容器的检测方法 一:固定安规电容的检测 1 、 检测10pF 以下的小电容 2 、 检测10PF ~ 0 01 μ F 固定安规电容是否有充电现象,进而判断其好坏。
