一、基础分类
基础指建筑底部与地基接触的承重构件,它的作用是把建筑上部的荷载传给地基。因此地基必须坚固、稳定而可靠。
工程结构物地面以下的部分结构构件,用来将上部结构荷载传给地基,是房屋、桥梁、码头及其他构筑物的重要组成部分。
1、柱下单独扩大基础
每根柱子单独有一个基础,有钢性也有柔性的,有扩大基础也有十字交叉形,形式很多。
刚性基础没有钢筋,柔性基础有钢筋。
柱下柔性基础有钢筋,可以减小基础高度和基底面积。在开挖深度和基础面积受限的情况下比刚性基础有节省造价的优势。
柱下独立柔性基础钢筋及模板
十字交叉主要用于一些有特殊要求(如抗震)或地基不好,但又必须采用独立形式,一般工程中很少用到。
2、柱下、墙下条形基础
条形基础是指基础长度远远大于宽度的一种基础形式。按上部结构分为墙下条形基础和柱下条形基础。基础的长度大于或等于10倍基础的宽度。
条形基础的特点是,布置在一条轴线上且与两条以上轴线相交,有时也和独立基础相连,但截面尺寸与配筋不尽相同。 另外横向配筋为主要受力钢筋,纵向配筋为次要受力钢筋或者是分布钢筋。主要受力钢筋布置在下面。
柱下、墙下条形基础示意图
3、筏形基础
筏形基础亦称片筏基础、筏板基础。当建筑物上部荷载较大而地基承载能力又比较弱时,用简单的独立基础或条形基础已不能适应地基变形的需要,这时常将墙或柱下基础连成一片,使整个建筑物的荷载承受在一块整板上,这种满堂式的板式基础称筏形基础。筏形基础由于其底面积大,故可减小基底压力,同时也可提高地基土的承载力,并能更有效地增强基础的整体性,调整不均匀沉降。
4、箱形基础
箱形基础是由钢筋混凝土的底板、顶板和若干纵横墙组成的,形成中空箱体的整体结构,共同来承受上部结构的荷载。
箱形基础整体空间刚度大,对抵抗地基的不均匀沉降有利,一般适用于高层建筑或在软弱地基上造的上部荷载较大的建筑物。
当基础的中空部分尺寸较大时,可用作地下室。
5、桩基础
1)桩基础的适用条件
建筑物荷载较大,地基上部土层为强度低、压缩性大,不能满足设计要求的软弱土层或采用人工处理效果不大、不经济或施工困难的软弱土层,而地基下部不太深处埋藏有坚实地层。
高层建筑或重要建筑,不允许地基有过大沉降或不均匀沉降时;
高耸建筑物或构筑物对限制倾斜有特殊要求时;
地震区,以桩基作为结构抗震措施等。
2)桩基础概述
桩基础由基桩和联接于桩顶的承台共同组成。若桩身全部埋于土中,承台底面与土体接触,则称为低承台桩基;若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上,则称为高承台桩基。建筑桩基通常为低承台桩基础。高层建筑中,桩基础应用广泛。按照基础的受力原理大致可分为摩擦桩和承载桩。
摩擦桩:系利用地层与基桩的摩擦力来承载构造物并可分为压力桩及拉力桩,大致用于地层无坚硬之承载层或承载层较深。
端承桩:系使基桩座落于承载层上(岩盘上)使可以承载构造物。
按照施工方式可分为预制桩和灌注桩。
预制桩:通过打桩机将预制的钢筋混凝土桩打入地下。优点是材料省,强度高,适用于较高要求的建筑,缺点是施工难度高,受机械数量限制施工时间长。
灌注桩:首先在施工场地上钻孔,当达到所需深度后将钢筋放入浇灌混凝土。优点是施工难度低,尤其是人工挖孔桩,可以不受机械数量的限制,所有桩基同时进行施工,大大节省时间,缺点是承载力低,费材料。
3)桩基础分类
a.混凝土预制桩
预制桩是在工厂或施工现场制成的各种材料、各种形式的桩(如木桩、混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢桩等),用沉桩设备将桩打入、压入或振入土中。采用较多的预制桩主要是混凝土预制桩和钢桩两大类。
在偏远地区预制管桩的锤击送桩过程
柴油锤捶击沉桩方式,一般用在对周围居民影响不大的空旷地区。
b.钢桩
钢桩包括钢管桩、H 型桩及其他异型钢桩。常用钢管桩与 H 型钢桩。钢管桩直径有 Φ 500~ Φ1200 ,钢管壁厚为 9~18mm ; H 型钢则有 200 × 200~400 × 400 ,其翼缘和腹板厚度为 12~25mm。钢桩的承载力较大,起吊、运输、沉桩、接桩都较方便,但消耗钢材多,造价高,我国目前只在少数重点工程中和海洋工程中使用。
c.木桩
目前已很少使用,只在某些加固工程或能就地取材临时工程中使用。在地下水位以下时,木材有很好的耐久性,而在干湿交替的环境下,极易腐蚀。
d.灌注桩
灌注桩系是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩。
依照成孔方法不同,灌注桩又可分为冲击钻成孔灌注桩、旋挖钻成孔灌注桩、沉管灌注桩、长螺旋钻成孔灌注桩、人工挖孔桩等几类。
e.桩承台
当建筑物采用桩基础时,在群桩基础上将桩顶用钢筋混凝土平台或者平板连成整体基础,以承受其上荷载的机构,此结构名为桩承台。桩承台可分为高桩承台和低桩承台两类。
高桩承台的承台底位于地面或冲刷线以上,部分桩身裸露在地面以上。低桩承台的承台位于地面或冲刷线以下。其特点恰好与高桩承台相反。
高桩承台一般用于港口、码头、海洋工程及桥梁工程。低桩承台一般用于工业与民用房屋建筑物。桩头一般伸入承台0.1米,并有钢筋锚入承台。承台上再建柱或墩,形成完整的传力体系。 近年来由于大直径钻孔灌注桩的采用,桩的刚度、强度都较大,因而高桩承台在桥梁基础工程中已得到广泛采用。
一般高层建筑的桩基承台设计图及桩基承台的砖胎模和框架柱定位标示
6、连续墙基础
用槽壁法施工筑成的地下连续墙体作为土中支撑单元的桥梁基础。它的形式大致可分为两种:一种是采用分散的板墙,平面上根据墩台外形和荷载状态将它们排列成适当形式,墙顶接筑钢筋混凝土承台;另一种是用板墙围成闭合结构,其平面呈四边形或多边形,墙顶接筑钢筋混凝土盖板。
返回版块140.15 万条内容 · 2086 人订阅
【土木吧原创】北京地库塌了!全市设计院都遭殃我们知道,一般地下室常用的结构形式有2种:梁板式和无梁楼盖,当然再细分有预应力、空心楼盖等等,这里不再赘述。因为现在“无良开发商”较多,所以当前对于住宅的地库层高控制都很严格,逼得我们只能使用无梁楼盖结构形式。 当然无梁楼盖是有优点的,它是一种双向受力的板柱结构,无梁板结构因不设置梁,净空利用率高,造型美观,有利于通风、便于布置管线和施工的优点。 而且从综合成本考虑,正常情况下,地下车库顶板采用无梁楼盖比有梁楼盖会经济一些(看客莫喷,这里综合成本不仅仅是指钢筋及混凝土的成本,包括支护、降水、土方、防水、二次结构等等....)。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享
谢谢楼主的好资料 学习了
