风机盘管是中央空调系统理想的末端配置。
风机盘管广泛用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构等场所;
风机盘管是一种适用范围广且经济的系统,可以用来处理建筑物中一些负荷特征不相同的独立控制区域。
工作及控制原理
依靠风机的强制作用,使空气通过盘管,机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。
基本组成
一)低噪声电机、叶轮、蜗壳:噪声低,节能。
1、新型高效能的离心风机,合理的选型配置,逐一经动平衡检验,加上合理的空气 流道设计,确保机组运行宁静;
2、采用国内著名厂家低噪声电容电机,进口含油滚动轴承;
3、优质的吸音材料以及八倍频降噪和定压降噪技术,进一步保证了机组低噪声。
二)盘管:
风机盘管热交换器采用优质的紫铜管和高效纯铝翅片机械涨管而成,再配上以大风量的低噪声风机来强化传热,使机组能够发挥最理想的热传效率。
分水头采用黄铜制造,使水流分布均匀并减少压头损失,可进一步提高盘管整体传热效果。
三)其他零配件:
箱体:
外壳采用宝钢产优质镀锌钢板经模具加工成型,结构坚实不易变形。
外壳上表面配有吊装腰形孔,以利安装。
出风口或回风口均设有法兰,以方便与风管的连接。
凝结水盘:
采用宝钢优质碳钢钢板,板材双面均经过酸洗磷化处理,再经静电喷涂混合聚酯并经高温固化处理,确保其寿命。
外表面附有难燃型优质保温材料,可避免凝结水或漏水之虑。在出水管处压有冷凝水导流槽,使冷凝水可迅速排放。
盘管
1、翅片:高换热效率
换热器采用优质紫铜管,外套优质正弦波铝翅片,给空气以充分的扰动,提供极高的空气侧换热效果,翅片二次翻边和铜管紧密接触,减少了接触热阻,保证机组冷热量的充沛,该片型在湿工矿下风量衰减减小。同时,该片型易于清洗,可以方便的清楚表面积尘。
2、水流程设计:(略)
3、铜制集水管:黄铜集水头,结构致密,水阻力小。
优缺点比较
优点:体积小;效率高;能耗低、噪音低;布置灵活,各房间可独立调节室温;机体结构精致,紧凑,坚固耐用。
缺点:这种方式要求风机静压小,因此不能使用高性能空气过滤器,致使空气洁净度不高,故只适用于人停留时间较短场所,如:办公室及宾馆,不用于普通住宅;
需要建筑上的协调和配合;
由于增加了风机,提高了造价和运行费用;设备的维护和管理也较为复杂。
分类
按安装结构形式:卧式暗装(WA)、卧式明装(WM)、立式暗装(LA)、立式明装(LM)、卡式/吸顶式(XD)五种
按进水方位:左式(代号Z)、右式(代号Y)
按特征:单盘管机组:代号省略
双盘管机组:代号为ZH
按出口静压:低静压型:代号省略
高静压型:代号为G30或者G50
按厚度:超薄型、普通型
按机组静压:0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa (机外静压)
按排管数量 :两排管、三排管
按制式:两管制、四管制
卧式暗装 FP-WA
卧式明装 FP-WM
立式暗装 FP-LA
吸顶式(卡式) FP-XD(KM)
立柱式风机盘管FP-LZ
壁挂式风机盘管FP-BG
按进水方向
左式:面对机组出风口,供回水管在左侧,代号Z;
右式:面对机组出风口,供回水管在右侧,代号Y。
安装位置
型号说明
例:
FP-68LM-Z-ZH:额定风量是680M3/H的立式明装、左进水、低静压、双盘管机组;
FP-51WA-Y-G30:额定风量为510M3/H的卧式暗装、右进水、高静压30Pa单盘管机组;
FP-85K-Z:额定风量为850M3/H的卡式、左进水、低静压、单盘管机组。
两(四)管制说明
两管制:普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热。
四管制:多用于一些比较豪华场所,可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖。
两管制
四管制
控制方式
简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停
温度控制:温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制,电动两/三通阀的开闭 ;直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温的目的。
参数变化对风盘的影响
一)风机盘管风量一定,供水温度一定,供水量变化时,制冷量随供水量的变化而变化。根据部分风机盘管产品性能统计,当供水温度为7℃,供水量减少到80%时,制冷量为原来的92%左右,说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。
二)风机盘管供、回水温差一定,供水温度升高时,制冷量随着减少,据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。
三)供水条件一定,风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大。
四)风机盘管进出水温差增大时,水量减少,换热盘管的传热系数随着减小。另外,传热温差也发生了变化,因此,风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少,据统计当供水温度为7℃,供、回水温差从5℃提高到7℃时,制冷量可减少17%左右。
如何判别风盘质量
送冷(热)量的保障
送风量的保障
噪音的数值比
冷凝水不泄漏
电器设计的合理性
钣金件设计的合理性
听听噪声 ——高频可去,低频难消
看看做工——毛刺、缝隙、说明书、保修单
对比:电机、风机、水盘、盘管的用材
电机:是机组的核心部件 主要判断对象
风机:噪声的源头
水盘、保温:滴水的原因
盘管:亲水铝最好(蓝色)
只看楼主 我来说两句 抢板凳提个问题,风机盘管冬季供水温度85度可以吗?
