不锈钢罗茨风机系容积回转鼓风机,转子上每一凹入的曲面部分与气缸内壁组成 工作容积,在转子回转过程中从吸气口带走其一,当移到排气口附近与排气口像联通的瞬间,因有较高压力的气体回流,这时工作容积中的压力突然升高,使蒸汽温度升高,俩转自一次交替工作。两转子互不接触,他们之间靠严密控制的间隙实现密封,故排出的气体不受润滑油的污染。
在众多罗茨鼓风机品种里面不锈钢罗茨鼓风机也是比较受青睐的,因为在产品上有很多它的特性。包括叶轮、轴承、机壳、墙板 ,密封用的不锈钢机械密封。
正因为罗茨鼓风机在有的关键环节的材质是不一样的,所以在很多一般罗茨鼓风机不能使用的情况它能很好的发挥性能。如果在高温环境下,不锈钢罗茨风机就能施展它的重要作用。
其次在罗茨鼓风机后期的维护保养方面也是比较简单易操作的,特别是在防腐蚀方面,因为在里面有一层金属防护层。所以在一些特殊的环境下,它的使用几率更加大,比较耐用,十分适合一些艰苦环境下的使用。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1372 人订阅
罗茨风机间隙如何调整?你感兴趣吗?罗茨风机间隙的调整 叶轮间隙的调整: 将叶轮转到与水平方向45度的位置,并将从动齿轮部对准主动齿标标记压入轴上,依次装上齿轮挡圈,止动垫圈和锁母,轴向调整齿圈,轮毂及轴的内外锥面配合可以达到调整的目的。 罗茨风机轴向间隙的调整: 装配墙板时应先保证轴向间隙的总和在标准内,在调整罗茨风机轴承底垫片的厚度保证两端的间隙差不多。 罗茨风机径向间隙的调整: 通过机壳与侧板精密配合定位来保证的,用户一般不需调整。可以通过墙板定位销来调整。
