土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库建造 冷库常见故障及处理方法
冷库建造 冷库常见故障及处理方法
发布于:2017-09-20 15:29:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库时间长了就会发生各种各样的毛病,本章小编就给大家带来一期冷库常见的故障及处理方法:
1、配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。(检查电源和配电箱上)
2、 冷库建造冷库不制冷或制冷效果差。 检查制冷机的冷凝器上是否脏。 检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。 检查冷库的制冷机是否工作。 检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。 检查冷库的控制器是否失灵并更换之。 检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。
3、机器运转时有异常的噪声,请停机检查,是否是振动引起或机械故障。配电箱里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器损坏、吸铁运动部件不灵活、吸铁吸合面上有污物等原因,请断电后来回按一下接触器的吸铁或将接触器拆下清理即可消除噪声。
4、冷库建造制冷机启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。
A、检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。B、控制器的参数设定有误,重新设定即可。C、制冷不好,请参考故障2 。D、温控失灵。
E、电器损坏。
5、合闸后冷库配电箱没有反应,而三相电正常。请检查零线,是否有 220V 电压。冷库的零部件( 各种阀件、控制器 )都已设定好,没有用户需要调节的零件。
6、库内照明灯不亮。请检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水。
7、冷库建造环境温度过高时,制冷机运转一段时间后,库温未到设定值而制冷机提前停机。这是由于环境温度升高而导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。并检查水冷凝器是否散热良好。不可任意调节压力控制器上设定值,否则压力控制器起不到保护制冷机作用。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    说得很凌乱,没有系统性和专题性,东扯一下西扯一下,而且没有实质性针对性的故障分析和处理方法,与实际情况并不合洽,冒似外行说些毛皮话一样,更谈不上全面,很不专业,无实际意义。
    说些“配电箱闸刀”,电源,“检查零线,是否有 220V 电压”,“各种阀门,控制器”,“库内照明灯不亮”,检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水......,这是什么乱七八糟的东西???这种东西还拿出来叙述?
    想说,想介绍,想叙述,那就要紧扣主题,叙述得像回事,说得像个样。
    2017-09-22 16:15:22
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
苹果冷库建造需要注意什么问题?
苹果冷库建造贮藏苹果是抑制微生物和酶的活性,延长苹果长期存储的一种方式。那么,苹果冷库建造需要注意哪些问题呢?本章小编就给大家分享一篇苹果冷库建造需要注意的内容,希望可以帮助到您! 使用苹果冷库建造贮藏苹果,不需像沟藏、窖藏那样进行预冷,采收后应尽快运至有制冷设备的冷库预冷,使果温迅速下降至贮藏温度。苹果在高温下拖延的时间越长,贮藏寿命就越短。在入库前,库房要经过消毒,消毒的方法按100立方米用1~1.5公斤硫磺,拌锯末点燃,密闭门窗熏蒸两天,然后打开门窗通气。消毒后的冷库,在入贮前要提前开机制冷,使库温降至贮藏苹果的适温。苹果一次入库的数量不宜太多,每天入库量占库容总量的10%左右为宜
