电流、电压、电阻、功率是**电路中的重要技术参数,相关参量都可以根据其基本原理计算得出。本文主要对电流、电压、电阻、功率参数换算关系及电路中的特性进行介绍。
一、电流、电压、电阻、功率关系式电流、电压、电阻、功率等参数间有以下换算关系。功率=电流*电压功率=电压*电流电流=电压/电阻功率:符号P单位W;电压:符号U单位V;电阻:符号R单位Ω;电流:符号I单位A;
二、电流、电压、电阻、功率在通用电路中的关联关系
1、串联电路关联特性在串联电路中电流、电压、电阻、功率等主要由以下关联关系。电流处处相等:I1=I2=I;总电压等于各用电器两端电压之和:U=U1+U2;总电阻等于各电阻之和:R=R1+R2;电路中电器两端电压之比等于电阻之比:U1:U2=R1:R2;总电功等于各电功之和:W=W1+W2;各电功之比等于电阻之比和端电压之比:W1:W2=R1:R2=U1:U2;各功率之比等于电阻之比和端电压之比:P1:P2=R1:R2=U1:U2;总功率等于各功率之和:P=P1+P2。
2、并联电路关联特性总电流等于各处电流之和:I=I1+I2;各处电压相等:U1=U2=U;总电阻等于各电阻之积除以各电阻之和:R=(R1R2)/(R1+R2);总电功等于各电功之和:W=W1+W2;电流之比等于电阻反比:I1:I2=R2:R1;各电功之比等于电流之比和电阻反比:W1:W2=I1:I2=R2:R1;各功率之比等于电阻反比和电流之比:P1:P2=R2:R1=I1:I2;总功率等于各功率之和 P=P1+P2。
三、通用电路中相关参量的关系式
1、电阻R① 电阻等于材料密度乘以(长度除以横截面积):R=ρ×(L/S);② 电阻等于电压除以电流:R=U/I ;③ 电阻等于电压平方除以电功率:R=U^2/P;
2、电功W① 电功等于电流乘电压乘时间:W=UIT;② 电功等于电功率乘以时间:W=PT;③ 电功等于电荷乘电压:W=QU;④ 电功等于电流平方乘电阻乘时间:W=I^2*RT(纯电阻电路);⑤ 电功等于电压平方除以电阻再乘以时间:W=U^2*T/R(纯电阻电路);
3、电功率P① 电功率等于电压乘以电流:P=UI;② 电功率等于电流平方乘以电阻:P=I^2*R(纯电阻电路);③ 电功率等于电压平方除以电阻:P=U^2/R(纯电阻电路);④ 电功率等于电功除以时间:P=W/T;
4、电热Q① 电热等于电流平方乘电阻乘时间:Q=I^2*Rt;② 电热等于电流乘以电压乘时间:Q=UIT=W(纯电阻电路);③ P、V、I三者之间的关系:对于直流电来说——功率=电流×电压对于交流电来讲——功率=电流×电压×功率因素(COSΦ)例如——COSΦ设定为:0.751000W三相电流:1000W÷(380V×0.75)=3.5A(安培)1000W单相电流:1000W÷(220V×0.75)=6.4A(安培)交流电在通过纯电阻的时候,电能都转成了热能,而在通过纯容性或者纯感性负载的时候,并不做功。也就是说没有消耗电能,即为无功功率。当然实际负载,不可能为纯容性负载或者纯感性负载,一般都是混合性负载,这样电流在通过它们的时候,就有部分电能不做功,就是无功功率,此时的功率因数小于1,为了提高电能的利用率,就要进行无功补偿。
四、线路功率负荷相关计算式功率的基本计算公式为——功率W(P)=电流A(I)*电压V(U)。我国的家用市电电压一般是220V,则家用线路负荷容量计算如下:1.5平方毫米的线电流=10A;承载功率=10A*220V=2200W;2.5平方毫米的线电流=16A;承载功率=16A*220V=3520W;4 平方毫米的线电流=25A;承载功率=25A*220V=5500W;6 平方毫米的线电流=32A;承载功率=32A*220V=7064W;其他的电缆载流量计算使用:电缆载流量在线计算工具而不同制冷功率空调的驱动电功率如下:比如:**能效空调1P=726W;**能效空调1.5P=1089W;**能效空调2P=1452W;**能效空调3P=2178W;空调功率的详细计算可以参考:怎样进行空调功率的计算因为空调在**启的一瞬间最大峰值可以达到额定功率的2~3倍,依最大值3倍计算:1P空调的**机瞬间功率峰值是726W*3=2178W,则选择不小于1.5平方的线。1.5P空调的**机瞬间功率峰值是1089W*3=3267W,则选择不小于2.5平方的线。2P的空调的**机瞬间功率峰值是1452W*3=4356W,则选择不小于4平方的线。3P的空调的**机瞬间功率峰值是2178W*3=6534W,则选择不小于6平方的线。
