土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 临时用电一级柜无“中性线”端子排接线实物图~借此地询问下电气设备名称
发布于:2017-09-20 09:09:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
此工程临时用电从变压器计量柜出线就为TN-S接地系统,所以进入一级柜就是五芯电缆,一级柜中的进线分配有两种,我这个项目有“有中性线端子排”和“无中性线端子排”。
以下为“ 无中性线端子排”一级柜接线图
外观图(两个闸刀开关对应第二张图中的两个电气设备)
疑问:
一级柜进线为TN-S接地系统,中性线与三根相线接在绿圈中的设备(叫什么名称),这个设备后面通过铜母排连接在右边的蓝圈中的设备(叫什么名称),在接下来的接线跟普通一级柜没什么区别
疑问:
关于熔断器与漏电断路器之间的匹配怎么设置,变压器之后的计量柜内断路器是630A的,进入一级柜后这个熔断器与漏电断路器之间怎么匹配,假如漏电断路器是250A的,那上级的熔断器是不是也得是250A的
以下为“ 有中性线端子排”一级柜接线图
中性线通过N端子排接到漏电断路器,而 无中性线端子排”是直接通过铜母排接到各个分路漏电断路器
全部回复(7 )
  • 风平浪静02
    知乎圆桌 发表于 2017-9-22 09:08 淘宝搜索“单刀双头开关”找不到东西,专业术语是不是不叫这个你所说的单刀双头开关用处是什么,进线先进 …明明是四把刀,你怎么称单刀呢?如果你有自备发电机,这样的四刀双掷开关是必须的。因为你采用自备发电时,系统必须和市电全隔离,包括零线。
    2017-09-23 08:52:23
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    知乎圆桌 发表于 2017-9-22 16:42 “单刀双投开关”接入两路电源时没有保护措施吗?比如柴油发电机和市电同时供怎么办。你觉得一个临时用 …“单刀双投开关”接入两路电源时没有保护措施吗?比如柴油发电机和市电同时供怎么办。双投开关是隔离刀闸,无保护措施。假如上刀接市电,下刀接发电机,那么动刀点接在上端就是市电供电,接在下端解释发电机供电。市电与发电机两路电源不是接在一起的。你觉得一个临时用电的一级柜用上这么个东西有什么意义。。。呵呵呵。这个你的去问施工的设计和采购方。毕竟我不了解现场。
    2017-09-22 21:40:22
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
电缆型号WDZC与BBTRZ的区别WDZC与BBTRZ的区别
WDZC与BBTRZ的区别WDZC与BBTRZ的区别WDZC与BBTRZ的区别WDZC与BBTRZ的区别
