土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何让厢式压滤机滤饼含水率更低
如何让厢式压滤机滤饼含水率更低
发布于:2017-09-19 09:42:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
厢式压滤机是固液分离最常用的设备之一。绿烨环保厢式压滤机有390、520、870、1000、1250、1500六个系列,过滤面积有4-300㎡。它分有明流可洗、明流不可洗、暗流可洗、暗流不可洗四种;按压紧方式分为手动压紧、机械压紧和液压压紧三种。
厢式压滤机结构:由液压站、油缸、活塞、活塞杆以及活塞杆与压紧板连接的哈夫兰卡片液压站的结构组成有电机、油泵、溢流阀(调节压力)换向阀、压力表、油路、油箱。
那么如何让压滤机滤饼含水率更低,下面绿烨环保给大家一些建议和方法。
通常板框压滤机厂家生产的厢式压滤机过滤后的滤饼一般含水率为18%左右,板框压滤机厂家生产的隔膜压滤机的含水率一般都能控制在12%,而板框压滤机厂家生产的板框式压滤机的含水率为20%左右。
根据上面数据,可看出板框压滤机含水率是比较高,那么如何让滤饼含水率低些呢?
1、由于板框压滤机的滤布在编织的材质、方法上的不同,其强度、伸长率、透气性、厚度等均有不同,从而影响了过滤效果。所以建议选择适宜脱水性能好的滤布。
2、针对各种粘度的液体,特别是粘稠难输送的介质以及各种浓度的液体及经过分离脱水的干物料,建议选用高扬程的输料泵。
3、过滤完毕,进行高压空气吹风,因为通入空气的时间越长,带出的水分越多,滤饼的含水率就越低。
4、为了能得到更低含水率的滤饼,选用高压隔膜压榨系列的板框压滤机尤其的污水处理中效果较为显着。
广州市绿烨环保设备有限公司
水处理
41.93 万条内容 · 1379 人订阅
三叶罗茨鼓风机--再次密封磨损问题处理
  章丘罗茨鼓风机首先问题一关于风量不足处理  ⑴转子缝隙大 处理方法用工具调整间隙;  ⑵密封漏气 处理方法更换密封装置;  ⑶过滤器网眼堵塞 处理方法是更换或者清洗过滤器;  其次电机过载的问题解决:  ⑴润滑油不行,这里建议调换优质润滑油;  ⑵油环不转或者转动过慢,这里建议进行修理或者更换;  ⑶风机轴电机对中不良,这里建议重新对中;  再次密封磨损问题处理:
