家居装修完后要怎么对墙面的油漆进行检验呢?新手的话肯定不知道要怎么检验了。下面大师来为我们介绍墙面油漆的检验。
无明显色差、泛碱、返色、刷纹 在墙面漆涂料枯燥后,在自然光线下选用目测和手感的办法检验;站在距墙1.5m处调查,查看看有无砂眼、咬色、流坠、色差、透底等;用电线接上灯泡,灯泡与墙面相距十公分,沿着墙面照着查看一遍。
查看墙面漆时,一般会用手摸一下墙面。有时候手摸之后墙面会掉下许多粉粒,这时候很多人就认为是一定是涂料或许施工出现问题。可是墙面掉粉不一定就是涂料出现问题才会发作的。
如果墙面特别润滑,有可能是涂料中参加过多的水而形成的,这样反而会下降涂料的附着性,下降了涂料对墙面的维护才能。一般滚涂施工后,看墙面留的滚花印均匀详尽即可。
墙面漆的检验可凭借灯泡和直尺判别是否有色差、裂纹和平整度,而木器漆的检验主要是用眼调查用手抚摸漆面,看其表面是否润滑,厚度是否均匀。涂料施工检验尽管杂乱繁琐,但为了保证其涂刷质量,我们仍是得多留个心眼。
以上就是大师为大家所讲的知识点,希望对大家有所帮助。
家装设计
返回版块22.22 万条内容 · 374 人订阅
瓷砖养护不用愁 小技巧让你一步搞定我们都知道,人需要保养,其实瓷砖也同样需要保养。瓷砖通过保养,能达到增强瓷砖表面光泽度、提高摩擦系数等优点,下面我们一起来学习下如何清洁保养瓷砖吧。 我们 都知道,人需要保养,其实瓷砖也同样需要保养。瓷砖通过保养,能达到增强瓷砖表面光泽度、提高摩擦系数等优点,下面我们一起来学习下如何清洁保养瓷砖吧。 1 墙面的转弯处瓷砖养护 墙面的转弯处是最容易发生瓷砖崩裂的地方,加一个瓷砖护角条既可以保护瓷砖角,又能有效掩饰墙缝。护角条也叫阳角线,常见的一边是片状,在施工时插入墙体,露出来的另一半呈扇形包住瓷砖阳角,阳角线的颜色有很多,可以根据瓷砖颜色来选择。护角条材质比较常见的有塑料、铝合金、不锈钢、PVC等等。一般铝合金材质的护角条价格更实惠,但施工过程中常常遇到碰撞或挤压,铝合金太软,容易凹陷变形。所以更推荐使用不锈钢材质的护角条,质感厚实,当然价格也偏高,三米一条的不锈钢护角条价格都要100元以上。传统贴砖阳角一般为直角,如果家里有刚开始学步的小朋友,可以选购厚瓷砖搭配倒圆弧的护角条,避免小孩子撞到墙角。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主 如果做涂料的话 墙面最好也做一层保护层比较好 像洛夫特的材料就搭配很多 材料设计合理 可以参考一下
