土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 好空气的判断标准-多方面了解我们所需要的健康空气环境
发布于:2017-09-14 17:05:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1982年,我国发布了环境空气质量标准,并在此后的1996、2000、2012年分别进行了修订,这为空
  气质量的标准判断提供了一定的依据。2002年,又颁布了室内空气质量标准。
  其实,这两个标准仅仅是国家为了满足环保所需制定的最低标准,对于我们广大老百姓而言,更应该多
  方面了解我们所需要的健康空气环境。
  风水屋新风系统作为室内空气环境解决方案的供应商,建议您从以下四个维度去判断你所生活的空气环
  境是否卫生健康――那就是含氧量、洁净度、温度、湿度。
  首先来说含氧量,这是一个影响生理健康的重要空气指标。据实验表明,人在长期少氧环境下生活,会
  影响正常的新陈代谢,导致体力、智力下降,甚至危害心肺等器脏。下表是二氧化碳浓度含量与人体的
  生理反应。
  因此,按国家室内空气质量标准,每人每小时的新风量不应少于30立方。
  由此可见,采用长期关闭门窗避免室内空气污染的方法是不可取的,这会导致室内氧气不足,影响家人
  的身体健康。风水屋新风系统,因为引入外界的空气,在这方面,比空气净化器更有效。
  第二个维度就是洁净度,这也是近年来大家最关注的一个空气质量指标。近几年,尤其在下半年,空气
  中颗粒物含量高,空气不洁净,一直是人们对空气质量最关注的话题。特别是PM2.5成为了时下的网红词
  。因为颗粒物直径大于2.5微米,它会自动沉降,当空气中颗粒物的直径小于等于 2.5 微米的颗粒物,
  它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。更为可怕的是。PM2.5
  可以直接通过人体呼吸系统进入血液中,对呼吸系统造成永久损伤,世界卫生组织于2013年10月17日,
  首次指认PM2.5为普遍和主要的环境致癌物。世界卫生组织认为,PM2.5标准值为小于每立方米10微克。
  空气质量等级24小时PM2.5平均值标准值:
  优:0~35μg/m3
  良:35~75μg/m3
  轻度污染:75~115μg/m3
  中度污染:115~150μg/m3
  重度污染:150~250μg/m3
  严重污染大于:250μg/m3及以上
  当然,除了PM2.5之外,新装修房间,还要考虑甲醛等其它污染源对室内空气洁净度的破坏。就目前而言
  ,风水屋新风系统是解决空气洁净度的不二选择。
  第三个维度是温度,空气温度每个人都有直观感受,一般而言,冬天室内平均温度18摄氏度,夏天25摄
  氏度左右最为适宜。
  第四个维度是空气湿度,在华南的朋友深有体会,回南天空气湿度太大时,总是让人感觉极度不适。一
  般来说,空气湿度维持在40-60rh最为适宜。
  总而言之,人们总是在追求健康、卫生、恒温、恒湿的空气环境,如果您关注到空气质量问题,还是尽
  快考虑用上新风系统吧。
北京迈派科
大气治理
5.1 万条内容 · 247 人订阅
离心风机在系统中不同位置对其选型的影响
请各位论坛专家不吝赐教,问题如下:一般废气处理系统使用离心风机,且一般放在整个系统末端,但也有些设计是放在中间,比如一般流程为 收集--洗涤塔--洗涤塔--风机--排风筒,而有一些则是 收集--洗涤塔--风机--洗涤塔--排风筒。1.对于这两种流程的风机的选型有没有不同?主要是压力(人的主观考虑似乎认为只需要考虑风机进口端阻力,出口端阻力不需要考虑);2.风机后加洗涤塔是出于什么考虑呢?
