土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 植筋工程的“两不”
植筋工程的“两不”
发布于:2017-09-14 15:38:14 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
植筋工程虽说比较常见,但其施工仍需严格对待,实际工程中经常有一些不达标的操作工法,严重影响了植筋后的拉拔力和耐久性。下面,小悍给大家讲解一下植筋工程的“两不”。
一、植筋工程严禁使用未经安全性鉴定的植筋胶
以混凝土为基材的结构胶,其安全性鉴定包括基本性能鉴定、长期使用性能鉴定和耐侵蚀性介质作用能力的鉴定。对植筋胶来说,这三部分安全性鉴定决定一个好胶的品质,也决定一个合格的植筋工程。
植筋胶胶体性能的检验不涉及被粘物表面处理和粘结方式的影响,因此更能测出胶本身的质量问题,反映厂家生产植筋胶时,在配料、性能设计及工艺控制上的专业程度。
植筋胶种植钢筋,更要看它的寿命的长短,因此长期使用性能就显得十分重要。耐湿热老化、耐冻融、耐疲劳应力、耐长期应力,检测的是植筋胶长期使用的性能好坏。
一般的结构加固工程用胶水都会或多或少受到恶劣环境的侵蚀,比如酸雨、工业大气污染等,因此胶体要经受得住这样的考验才不失为一个好胶的本职所在。
未经安全性鉴定的植筋胶,其在使用过程中可能会出现各种各样的问题,例如自动混合不均匀,有气泡,粘结不牢固,固化不良,不抗拉拔等,看似浪费的是胶,实则被疏忽的是植筋工程的安全。
二、植筋工程不得采用光圆钢筋
我国是一个多地震国家,属于地震区的城镇和乡村分布很广,人口密集,因此,为了抗震加固的效果,对非地震灾区的植筋工程也不得采用光圆钢筋来植筋。原因正在于光圆钢筋不能形成机械牙键,所植钢筋长期锚固性能不能得到保障,容易给承重结构留下安全隐患。为此,提高工程质量,增加房屋抗震性能,必须限制使用原有的光圆钢筋。
以上对植筋工程的“两不”看似严厉,实则都是为了植筋工程的安全,因此,结构加固相关人员不得大意疏忽。
  • qq_1404558114400
    植筋边距有啥要求能说说不
    2017-11-08 16:42:08
  • 小小土木僧
    工地级技术交底
    2017-09-16 14:05:16
建筑资料库
13.58 万条内容 · 179 人订阅
杭州下城区嘉里中心改变结构体系加固案例
工程概况 杭州嘉里中心总占地约101亩,东临延安路,西接长寿路,北靠孩儿巷,南连庆春路,比邻西湖,未来将规划发展多用途综合物业。由于改造结构体系,增加承载力,现对结构进行加固处理。加固时间 2015年4月加固方法 植筋加固、包钢加固材料选择 悍马灌注胶,悍马粘钢胶,悍马植筋胶施工工艺 粘贴面处理→钻螺栓孔→胶粘剂配制→涂胶和粘贴→检验→维护
