土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
工业自动化
软起动器与断路器之间是否有必要加接触器
软起动器与断路器之间是否有必要加接触器
软起动器与断路器之间是否有必要加接触器
新单位所有软启动器与断路器之间都加有接触器,经常在启动时或在停止后报断相故障,以前单位软启动器没有装接触器启动、停止都正常。想咨询一下,是不是因为接触器和软启动器同时启动导致的,能否去掉接触器。谢谢各位了
发布于
2017-09-14 10:03:14
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
a317630398
可以先跟设计院的设计人员沟通,来个技术交底
2017-10-27 08:02:27
来自 PC
评论
举报
a317630398
可以先跟设计院联系,做个技术交底,沟通之后再看是否需要修改
2017-10-27 07:12:27
来自 PC
评论
举报
renhangzh
主题
27
66
粉丝
+ 关注
私信
工业自动化
17.92 万条内容 · 343 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(24 )
