1.先来看看一个汇总的表格(以R22为例)
2.制冷工况下冷量不足
1.有冷风但室内不冷
Ø、冷负荷过载。如房间太大、室内人过多及有热源散热等。
Ø、安装位置。如日晒、室外机组通风不良等。室内机组位置不佳,冷气循环差。
Ø、室内空气过滤网长期没有清洗,灰尘堵塞网眼,通风不良,冷却空气效果不好。
Ø、制冷系统堵塞或制冷剂泄漏,引起蒸发器制冷效果不好。
2.压缩机能运转,但送风不够冷。
Ø、室外温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。
Ø、冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。
Ø、安装位置,室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。
Ø、制冷循环系统堵塞,毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。
Ø、电磁四通换向阀、换向阀电磁线圈、冷热换向开关有故障,导致制冷效果差或不制冷。
3.压缩机刚启动即停
Ø、室外温度高,冷凝压力升高,压缩机过载,保护器自动切断电源而停机。如果使空调器正常运转,可将开关置于中冷或低冷档,降低制冷负荷,使空调器继续运转。
Ø、安装位置,室外机组日晒强、通风受阻等,造成冷凝效果不好而停机。
Ø、异常高电压或低电压,压缩机无法启动,电流过大,过载保护器动作而停机。
Ø、容量不够,线路压降大,过载保护期动作而停机。
Ø、电容器接触不良或损坏,使压缩机不能正常运转。
3.制冷工况下完全不制冷
1.风扇电机不转动
Ø、插头接触不良或电源线断损是主要故障,必须更换电源线和检查插头。
Ø、电气接触不良或温控器有故障,查明原因后修复或更换元器件。
Ø、电容器接触不良或损坏,需要修复。
Ø、零件断线、风扇电机失电,查明原因后修复。
Ø、风扇电机,检查风扇叶子是否卡住,电机绕组有否损坏,如已损坏,应予更换。
2.风扇电机能运转,压缩机不能动作
Ø、电压低,电流大,压缩机过载保护器动作。
Ø、电源容量太小,压降大,受保护而停机。
Ø、电气线路,断线,查明后复。
Ø、压缩机自身故障,更换新压缩机。
3.压缩机能动作,但无冷风
Ø、制冷循环系统泄漏。
Ø、制冷循环系统堵塞,毛细管或干燥过滤器全部堵塞,蒸发器得不到制冷剂而不制冷。
Ø、压缩机自身损坏。
4.制热工况下热量不足
1.有热风,但室内不暖
Ø、房间大,空调器热负荷不足,不能有效地提高房间温度;室外温度太低,空调器制热量不够。
Ø、安装位置不适当,气流循环不好,暖气吹不到人在的地方。
Ø、空气过滤网堵塞,空气循环不好,加热器效果没有充分发挥。
2.压缩机在运转,但送风不够热
Ø、安装位置不佳。
Ø、室外温度低,室内外温差大,房间热不起来。
Ø、制冷循环系统堵塞,热泵型空调器制热效果差。
Ø、制冷循环剂泄漏,制冷循环系统不能发挥正常的制热功能。
3.压缩机启动后立即停止
Ø、安装位置不好,气流受阻挡,冷凝器(室内侧换热器)效果不好,排气压力过高而自动停机。
Ø、电压太低或太高,压缩机保护器动作。
Ø、电源容量不够,启动时压降大,压缩机保护器动作。
Ø、电容器松开接头或损坏,电机启动后因电流大而自动停机。
5.制热工况下完全不制热
1.风扇电机不转动
Ø、电源线有故障,风扇电机无电,应查明原因。
Ø、自动温控器和开关因接触不良引起电路故障,风扇电机无电。
Ø、电容器损坏或接头松,电机无法运转。
Ø、电气线路有故障,风扇电机无法运转。
Ø、风扇电机绕组断路或短路。
2.风扇电机能转动,但压缩机不动作
Ø、电压太低或太高,压缩机保护器导致。
Ø、开关、自动温控器,位置不当,或接触不良,电路不通,压缩机无电而不转。
Ø、电气线路有问题,压缩机不能运转。
Ø、压缩机自身故障。
3.压缩机能动作,但无热风
Ø、制冷循环系统泄漏,系统中无制冷制。
Ø、制冷循环系统堵塞。
Ø、压缩机自身损坏。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
