1、问:如何在锁的两端加上保护二极管,保护门禁机?
答:为了保护指纹门禁机不被电锁的瞬时电压干扰,强烈建议锁的两端增加二极管。
二极管型号:FR107
2、问:二极管怎么区分正负极?
答:请仔细观察二极管的两极,其中有银白色圆环的一端是负极。
3、问:门禁机安装好以后,可以开门,但是开门的一瞬间门禁机就死机,按键盘和按手指都没有任何反应?
答:这可能是电锁工作的一瞬间产生的电感应电压造成设备死机。请在锁的两端加上一个FR107二极管。如增加二极管后仍有问题,请联系0755-89602344
4、问:外接有线门铃怎么接?
答:设备在键盘上标有
的按键为门铃键。
将门铃安放到适当位置,在门禁机上按门铃键,如下图画圈处标示。门铃接收到信号后会发出铃声。
注意:因为我们提供的是有线门铃接线端子和按键,所以门禁机要安装门铃时,要在门铃回路中串接电源。
5、问:门禁机怎么外接出门按钮?怎么外接门磁?
答:如图所示,报警器接线端子为:AL+,AL-。出门按钮接线端子为:BUT,GND。
6、问:怎么外接报警器?
答:门禁一体机的报警输出是一个开关信号,可以把它串联到简单报警器的电源回路中,当然也可以用来作为高级报警/监控系统的触发信号(本机的报警输出仅支持12VDC的报警器)如图:
7、问:门禁机接锁方法?
答:锁根据断电后的状态不同,可分为通电常开锁,通电常闭锁。如图分成4种情况:
(1)通电常闭锁(与指纹机共用电源)
(2)通电常开锁(与指纹机共用电源)
(3)通电常闭锁(与锁单独供电)
(4)通电常开锁(电锁单独供电)
8、问:门禁一体机配合门禁专用电源使用,请问应该怎么接线?
答:门禁机配合门禁专用电源接锁,只需要输出一个继电器信号到门禁专用电源,然后门禁专用电源直接控制锁。如图:
9、问:我有两个设备,需要控制一把锁,设备供电用门禁专用电源,请问应该怎么接?
答:接线图如图所示
10、问:门禁一体机最多能外接多少个读头?
答:目前我们的门禁一体机只能同时外接一个读头。如果有多个读头,请选择多门门禁控制器。
11、问:门禁一体机外接读头需要支持什么通讯协议?
答:门禁一体机外接读头必须是支持wiegand信号。(wiegand26或者是wiegand34)
12、问:门禁一体机外接读头,怎么接线?
答:把外接读头的wiegand输出端子,接入到门禁一体机的wiegand输入端。
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
大型车库电气设计要点全解读近年来,随着生活水平的提高,汽车逐渐成为人们生活中的必需品,然而早期规划的室外停车位已经远远满足不了实际需求,汽车的停放成为了项目开发之初就需要十分重视的问题,因此大型地下停车场成为众多房地产及城市配套的商业综合体建筑优先考虑的建造模式。本文通过近期的几个大型车库的设计经历,浅谈对车库设计的一些看法。供配电系统设计1.分析建筑布局 一般来说,综合地下车库的建筑功能并不是单一的,可能会包括变配电所、空调制冷站、锅炉房、热交换站、生活及消防泵房等建筑设备用房,其余的区域均为车库。当拿到一个大型地下车库的平面布置图后,除去以上提到的建筑辅助设备用房,首先要对车库的布局进行分析。车库一般以不大于4000m2为一个防火分区(设置自动喷淋),车库防火分区一般以耐火极限不低于3h的甲级防火卷帘进行分隔,一个车库防火分区一般分为两个防烟分区(不大于2000m2),每个车库防火分区基本上要设置一处送风机房,设置两台送(补)风机,送风和消防补风合用,一处排风机房,设置两台排风(烟)机,排风和消防排烟合用。其余的区域就是车道和车位,建筑死角区域一般被定为库房,出入口部分被定为值班室,一个地下车库的大致建筑布局就基本形成了。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
