土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 机械板框压滤机废水处理的操作规程
机械板框压滤机废水处理的操作规程
发布于:2017-09-11 11:51:11 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
绿烨环保板框压滤机,液压压紧机构的组成由液压站、油缸、活塞、活塞杆以及活塞杆与压紧板连接的哈夫兰卡片液压站的结构组成有电机、油泵、溢流阀(调节压力)换向阀、压力表、油路、油箱。
按压紧方式分为手动压紧、机械压紧和液压压紧三种。明流可洗、明流不可洗、暗流可洗、暗流不可洗四种。下面介绍下机械板框压滤机的操作方法,可分为四大步。
第一滤前检查:
1.操作前应检查进出管路,连接是否有渗漏或堵塞,管路与压滤机板框、滤布是否保持清洁,进液泵及各阀门是否正常。
2.检查机架各连接零件及螺栓、螺母有无松动,应随时予以调整紧固,相对运动的零件必须经常保持良好的润滑,检查减速机和螺母油杯油位是否到位,电机正反转是否正常。
第二准备过滤:
1.接通外接电源,按动操作箱按钮,使电机反转,将中顶板退到适当位置,再按停止按钮。
2.将清洁的滤布挂在滤板两面,并将料孔对准,滤布必须大于滤板密封面,布孔不得大于管孔,并抚平不准有折叠以免漏夜,板框必须对整齐,漂洗式过滤滤板次序不可放错。
3.按动操作箱上的正转按钮,使中顶板将滤板压紧,当达到一定的电流后按停止按钮。
第三过滤:
1.打开滤液出口阀门,启动进料泵并渐渐开启进料阀门调节回料阀门,视过滤速度压力逐渐加大,一般不得大于0.6MPa,刚开始时,滤液往往浑浊,然后转清。如滤板间有较大渗漏,可适当加大中顶板顶紧力,但因滤布有毛细现象,仍有少量滤液渗出,属正常现象可由托盆接贮。
2.监视滤出液,发现浑浊时,明流式可关闭该阀,继续过滤,如暗流应停机更换破损滤布,当料液滤完或框中滤渣已满不能再继续过滤,即为一次过滤结束。
第四过滤结束:
1.输料泵停止工作,关闭进料阀门。
2.出渣时按电机反转按钮,使中顶板收回。
3.卸滤渣并将滤布、滤板、滤框冲洗干净,叠放整齐,以防板框变形,也可依次放在压滤机里用压紧板顶紧以防变形,冲洗场地及擦洗机架,保持机架及场地整洁,切断外接电源,整个过滤工作结束。
广州市绿烨环保设备有限公司
    yj蓝天 沙发
    资料不错,具有实际操作指导意义,下载收藏学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-01-09 07:14:09
规范资料
10.97 万条内容 · 222 人订阅
HJ 853-2017 排污许可证申请与核发技术规范 石化工业
