土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
钢结构工程
小白向各位前辈求助,如果板高度已经被国标定死了,保护层不够怎么办
就是一个装配式钢结构的板,厚度是110mm,然后内部桁架是80mm,这个国标已经定死了,然后桁架上下加上分布钢筋,直径是8mm,算下来一共是96mm的厚度了,还余下14mm厚度,上下钢筋只能分7mm厚度保护层了,而一般的板保护层厚度要求是15,这个到底是哪出问题了?
发布于
2017-09-10 21:07:10
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
陕西老蒋
一般做到上下弦之间,板厚110,桁架高度80,已经可以保证上下各15mm保护层了,所以分布钢筋是考虑在桁架内部的,不能做到桁架外侧
2017-09-11 12:06:11
来自 PC
评论
举报
天地不言
预制板层可以做60厚啊。我们做60的比较多
2017-09-11 08:27:11
来自 PC
评论
举报
普洱12222
主题
14
23
粉丝
+ 关注
私信
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1068 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
