土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼顶砌了一个混凝土的台子,会不会有危险?
发布于:2017-09-08 00:39:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这几天太担心了,希望大家能够解答一下
是这样的,我的是钢混的小洋楼,层高6层(步行房),然后在第7 层也就是天台上面(可以上人的天台)自己用混凝土浇灌了一个台子,台子尺寸是1.5米长X0.45米宽X0.83米高,台子有一面是靠墙的,其他三面全部是使用红砖砌的,虽然总高是0.83米,但实心部分只有最上面的混凝土台,实心混凝土部分的高度是0.23米,即混凝土的重量应该是1.5米X0.45米X0.23米X2.3(混凝土立方米重量是2.3吨/方)=0.357吨,再加上混凝土台下承重的三面砖墙的重量应该是0.31吨左右,也就是整个台子的重量是0.66吨左右,台子是长方形的
台子刚好放置在楼下书房的窗户上面(窗户上方应该有一根横梁),但台子并没有紧贴横梁的这面墙,而是距离横梁的墙还有15厘米左右,也就是说,这个台子在天台上方虽然靠墙了(天台上方的墙是双层夹心墙),但靠着的并不是真正横梁的那道墙,而是距离横梁的墙有15-20厘米
书房跨度是3X3米 ,台子占地面积是1.5X0.45=0.675平米(但真正的压力面积,其实是台子下方的三方承重砖墙,砖墙是0.12厘米的,三方砖墙的周长大约是2.16米)
楼板是10-12公分厚,钢混结构,现浇楼板
我想知道的是,这个台子放在这里,会不会有危险?目前已经砌好了,该怎么办?担心死了
求求大家,告诉我是否危险,真心谢谢了
全部回复(10 )
  • h286005875
    h286005875 沙发
    为什么要230mm后的板,板没配钢筋吗? 100mm都足够了。
    2017-09-13 14:38:13
  • 不久的将来
    天地不言 发表于 2017-9-11 08:19 我给你验算了一下,没问题。棒棒哒…………..
    2017-09-11 14:45:11
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
楼梯休息平台悬挑
打算盖6层,如图,楼梯休息平台外挑,框梁中断,有什么注意事项啊,配筋需要注意什么吗?
