秋季节是植物储存养分的季节,也是病虫害爆发高峰期,在该阶段要做好种、肥、水、草、病、虫、剪七个方面的各项养护管理工作。
一、植物移栽
1、秋季是移栽阔叶落叶树种的最佳季节,待叶片刚好脱落后,马上进行移栽工作效果最佳。
2、秋季多风,温度逐步下降,秋季树木的移栽一定要做好保水保温工作,有利于树木成活。
二、植物修剪
目的是调节水分、养分的供应,均衡树势,使生长健壮,花繁叶茂,并按观赏要求剪成特殊的树形。一般落叶植物在秋末落叶后至次年发芽前进行;常绿针叶树在初秋进行;常绿阔叶植物在春季进行;有伤流的树种应避开伤流期。定形之后还要经常修剪,以保持树形。主轴中心干明显的树种,要保护中心干的生长优势。花灌木应根据花芽着生的部位进行修剪:花芽着生在当年枝条的,可在冬季短截修剪;花芽着生在去年枝条上的,在花后进行短截;花芽着生在多年生枝条上的,除剪去过密枝、半枯枝等外,一般不进行修剪。行道树要求分枝点高2.5—3.5m,主枝是呈斜上生长,下垂枝一定保持在2.5m 以上。行道树秋季重点修剪掉干枯枝、病虫枝、细弱枝、交叉枝、重叠枝。秋季草坪根据实际情况修剪,一般情况少修剪。
(1)自然式绿篱的修剪
多用在绿墙、高篱、刺篱和花篱上。为遮掩而栽种的绿墙或高篱,以阻挡人们的视线为主,这类绿篱采用自然式修剪,适当控制高度,并剪去病虫枝、干枯枝,使枝条自然生长,达到枝叶繁茂,以提高遮掩效果。
(2)整形式绿篱的修剪
中篱和矮篱常用于绿地的镶边和组织人流的走向。这类绿篱低矮,为了美观和丰富景观,多采用几何图案式的整形修剪,如矩形、梯形、篱面波浪形等。修剪平面和侧面枝,使高度和侧面一致,刺激下部侧芽萌生枝条,形成紧密枝叶的绿篱,显示整齐美。
(3)图案色带修剪
常用于大型模纹花坛、高速公路互通区绿地的修剪。图案式修剪要求边缘棱角分明、图案的各部分植物品种界限清楚、色带宽窄变化过渡流畅、高低层次清晰。
(4)植物造型修剪
常用黄杨、松柏等萌芽性强、耐修剪的植物材料做成鸟兽、牌楼、亭阁、拱门等立体造型,点缀园景。为保持其形象,不让随意生长的枝条破坏造型,每年应多次进行修剪。造型修道的要求是:高度一致,整齐划一,形面及四壁平整,棱角分明。
三、施肥
秋季是园林植物储存养分的季节,秋季做好施肥工作,能保障来年植物整体长势。该季节也可以施用适当的有机肥,有利于植物过冬和植物养分的储备。
四、浇水
1、秋季多风,水分流失量大,根据园林植物情况按照“不干不浇,浇则浇透”的原则及时补充水分。
2、对于地下害虫蛴螬爆发的区域可以在秋末浇大水一次。
3、冻害严重的区域,秋末可以整体浇灌一遍防冻水,水量渗透到土壤以下5cm左右为宜。
五、杂草防除
因秋季杂草比较多且生长较快,为了提高工作效率,一般建议人工与化学防治方法相结合,以控制杂草生长速度、防止杂草结籽。
暖季草坪内尖叶杂草用暖草能;混播草坪除阔叶杂草外用2甲4氯+使它隆(氯氟吡氧乙酸),冷季草坪用除尖和除杂来防除杂草。麦冬、葱兰内的除尖杂草用麦草净。白三叶草坪内的杂草用三叶乐,它主要防治一年生杂草,对木质化杂草无效。
总之,对杂草防除要遵循一条原则:除早,除小,除了。
六、以华东地区为例,秋季主要病害包括:根腐病、炭疽病、叶斑病、黑斑病等。病害发生如不及时防治,将会给园林植物带来较为严重的后果。因此要根据病害发生种类的不同选用专业的药剂进行防治。
【主要病害防治方法】
1、清除浸染来源。收集病枝落叶集中销毁,减少病源来源。
2、加强栽培管理,促使植株生长健壮,提高抗病力。合理密植,注意通风透光,降低叶面湿度,减少发病率。浇水要适量,连绵阴雨天要及时排水。
3、选择抗病品种,提高抵抗力。
4、采用化学防治手段。
七.以华东地区为例,秋季的虫害主要有网蝽,飞虱,螨类等刺吸式害虫以及刺蛾,卷叶蛾、斜纹夜蛾、淡剑夜蛾等食叶害虫虫等等。
【主要虫害防治方法】
1、人工防治:幼虫群集为害期可以人工捕杀。
2、根据成虫趋光性强的特点,设置专用灯光诱杀成虫。
3、生物防治。寄生蜂可在虫卵中寄生。
4、根据虫害发生种类的不同选用专业的药剂进行防治。
园林绿化养护
返回版块3.98 万条内容 · 180 人订阅
如何打理自己的蔬菜园没有什么味道比从自己的菜园里摘的蔬菜更好吃。吃自己亲手种植的蔬菜不仅味道好还有满足感。虽然种植蔬菜通常需要很大一块土地和很长一段时间。但每个人都可以体验管理菜园的许多欢乐。 预先规划是必须的,因为有许多因素可能会影响您的菜园的可管理性以及您的享受过程。 蔬菜园传统的设计方法是长期有序排列。大多数家庭选择种植在花床上,而不是一排排。这种方法可以让您将堆肥集中在植物生长的地方,而不是将其浪费在小路上。在小路行走也破坏了土壤结构,所以花床真的是一个更好的方法。花床需要足够小,以便您可以轻松地铲除杂草和收获所有的植物,而不必踩在花床上。另外,如果你把花床铺在8到12英寸之间,你会改善排水,土壤会在较冷的天气保持温暖,比如早春。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
