土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 端子柜除湿防潮的重要性
端子柜除湿防潮的重要性
发布于:2017-09-06 14:36:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
端子柜是室外电气设备与室内测控、保护、通信等设备连接的中间环节,一般就地安装在设备旁。在空气潮湿时,尤其是在雨季,室外开关端子箱内潮湿凝露积水,易导致直流二次回路对地绝缘电阻下降,严重者绝缘电阻下降到零,从而形成直流正电源或负电源接地。如果造成直流两点接地,则引起直流保险熔断,保护拒动或误动,甚至损坏设备,严重威胁电网的安全运行。端子柜受潮使端子排螺丝和连接片生锈,使二次端子接触不良,也同样会使电流回路端子发热甚至开路,造成保护拒动或误动,引起事故。互感器电压和开关、温度信号端子接触不良则会造成测控、保护装置运行异常、误发信号,导致运行人员误判断作出错误分析。因此,查找分析端子柜受潮的原因并采取措施,对防止发生事故具有重要的意义。
为了更好的对端子柜进行除湿防潮,来自苏州世台防潮科技有限公司的工程师们设计研发了一款自动除湿装置,针对端子柜的除湿防潮做了更全面的工作,此款产品有如下特点:
1 、低压供电,电源有过载保护,安全。
2 、节能,湿度稳定后自动断电。
3 、机械式传感器设计,几乎无故障,使用寿命长。
4 、独立监控,随机附赠机械湿度表一块,免维护,更加客观显示湿度值。
5 、可在高湿环境下工作,本产品选用出口级的半导体片。
6 、安装简单,维护成本低。
7 、全自动除湿模式,减少繁琐程序。
8 、外壳使用 304 不锈钢材质,做工精致。
9 、可选购联网监控环境,远程监控。
变电站的端子柜看似一个简单的附属设备,对它的管理维护经常容易被忽略,但目前的现状是部分变电站相当一部分端子箱的端子排锈蚀得很厉害,严重影响设备的安全运行。因此,加强端子柜的选型、施工过程管理和运行维护是十分必要的。
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
10kV户外美式隔离开关和美式令克厂家
10kV户外美式隔离开关和美式令克厂家都有哪些?国内比较知名的品牌给推荐一下,谢谢!
