景观规划设计
返回版块25.01 万条内容 · 265 人订阅
巴西圣保罗州乌巴图巴住宅设计乌巴图巴是巴西圣保罗州最重要的海边城市之一,正好位于南回归线上,是巴西降水最多的地区。这座住宅由三根钢筋混凝土柱用于支撑房屋主体,也是整座建筑唯三的着地点。建筑师决定使用现浇混凝土,施工顺序取代从上至下的施工,浇筑的过程变成由下至上。因此,当主梁浇筑完工后,整座建筑的结构已经完成了。由此一来,从梁上悬挂下来的无梁楼板在摆放时有很大的自由度,从而保证房屋的每个房间都能看得到海景。屋顶的平台跟道路在同一水平面。道路与主入口之间通过桥梁相连接,在桥上可以穿透树木观赏大海与山坡。游泳池也放置在这一层,因为这是基地上阳光最充沛的部分。水从楼板下方注入,反射泳池一方面塑造了景观,一方面起到隔热的作用,并保护楼板上的其他构件。建筑师设计了两个分离的体量,分别布置了卧室。最东侧靠近大海的房间,外面装有可移动的木质百叶。三个卧室并排放置在这间卧室后方的体量中,平面标高比之降低1.5米,如此一来,这些房间也能欣赏到海边的景色。由于自然景观几乎全部得以保留,这座悬置在山坡上的别墅仿佛浮游在林木之间一般。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
