土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 【创作实录】城市套路深,建房回农村——高淳某乡村建房实录
发布于:2017-09-05 14:59:05 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
作者:qzhao_cicc
少年离家,奋斗廿年,城市中虽早已拥有了属于自己的一片天地,但乡愁永远是割舍不掉的那份不了之情,想着待到两鬓斑白时,一定还要回到乡下,看夕阳西下,细数人生,共话桑麻。
而届不惑,看父母渐老,也想让他们的晚年能住上新房,更不想留下“子欲养而亲不待”的遗憾。经与家人商量,决定去年底开始申请手续,春节后开始拆除旧房重建。
老家坐标:高淳区某村,高淳区被誉为“江南圣地”,素有“日出斗金、日落斗银”的江南鱼米之乡的美誉,国际慢城、游子山、固城湖等风景旅游区,是个养老休闲的好地方。
一、效果图
按现在政策规定,重新申请新的宅基地基本是不可能的,只能在老基地上折除旧房重盖,且新房面积有限制。平时就只有两位老人在家住,周末和节假日我和姐姐一家可能回去,加上表哥表妹等亲戚都在南京,回去渡假式住个一两天,因此房间尽量多,不要太大。根据周边地形和原来老房尺寸,从网上参考各种自建房方案,最后选定方案:开间11m,进深8m,再额外加一厨房,2层半结构。
二、平面图
一楼(层高3.3m):主要活动区,客厅、厨房、餐厅、一室(父母房)、一卫、一车库
二楼(层高3.0m):休息区,四室一卫
三层(檐口高2.2m):休闲区,二室一卫,大露台
三、旧房环境
老房建于1987年,整整30年,为我们一家挡风遮雨。建造此房,父亲花了不少心血,那时机器少,都是靠人力。30年,她也完成了自己的使命,现在很多地方出现渗漏,而且还补不好,加上当时的户型已经严重不适合现在的居住要求,没有卫生间等设计,所以只能狠心拆除。老房照片:
四、施工过程
开挖基础,总板基础,再浇素混凝土,上面再扎钢筋浇梁
清理,石子打底,浇素混凝土垫层,用的商砼
在垫层上绑扎地下连续梁钢筋、安装模板
地下 梁浇筑完成,共设23根构造柱
基础砌墙找平,上面地圈梁
考虑到一层防湿,决定用预制楼板架空一层
上面再扎钢筋网,现浇一层,防止以后铺地砖开裂
开始砌墙,确认窗户高度,下沿90CM,窗高180CM
所有外墙在窗下位置,加浇筑10CM厚的钢筋混凝土,因开窗比较大,防止以后窗台出现裂纹
昨天一层砌墙完成,今天木工在支模,构造柱的模都立完了,明天浇混凝土,先浇柱子,再二层平面支模。
一层砌墙完成,开始支模
绑扎钢筋,楼面双层双向,加马蹲支撑
二层混凝土浇筑完成,部分模板已经拆除。
今天二层的立柱在支模。明天现浇柱子
在有露台的地方和卫生间一圈,砌墙前在先底部浇筑一圈钢筋混凝土,施工队称为止水,是为防止下雨天露台积水渗入墙体,毕竟混凝土的防水性比砖头好多了。
二层浇筑完成,现在已经基本能看出点样子了。
这个门头的造型,木工师傅花了不少心思,必须赞。
混凝土上面覆膜,洒水养护中。
二层到三层之间,与楼板同步浇筑了一道腰线,飞出10公分。
三层砌墙中,基本两天能完成。同样,露台和卫生间都浇筑20公分的止水带,窗台下一圈小圈梁。
门头的内圆,上面还有个人字坡。
上梁大吉!
屋面、天沟立模中
顶层已经浇好
准备盖瓦,先根据瓦的尺寸弹线,钉钉子起到固定的作用,在钉子上浇一条挂瓦条,比木头的结实防腐。
盖瓦中
盖瓦完成
后面
外墙开始粉刷,这是第一层粗沙浆,待硬化一周后,再挂网,粉刷第二层,上面再做真石漆,跟城市商品房一 样的施工流程。
外观初具雏形
内墙粉刷完成,外墙只粉了第一遍,安装窗框,窗户线条,再挂网粉上面一层。
窗套安装完成,是用膨胀螺栓打在墙上的。
外墙在原来的粗粉的基础上,再挂网粉一层,可有效防止裂纹、空鼓、起皮等现象
施工中
完成后
外墙粉刷完成,等待完全干透后做真石漆。
外墙油漆施工进行中,天沟已经批白。
已经滚涂了第一遍底漆,墙上弹线,窗套已经上色。
外墙真石漆施工基本完成,等拆除脚手架后进行收尾。
从二层车库平台上看门头
整个毛坯房完成造价差不多在35万元左右。整个过程下来,是比较规范的自建房建房过程,想自己建房的网友,值得学习借鉴。看完这个自建房,你对施工过程或者平面设计有更好的建议吗?不妨说说。
往期精彩回顾:
【创作实录】湖南湘中传统户型自建房建造实录
【创作实录】湖南西北部农村自建房建造实录
【创作实录】上海崇明恬静典雅双胞胎别墅房建造实录
【创作实录】浙江80后辞职建房全过程,自学画图、风水
【创作实录】四川广安框架结构2层别墅自建过程
【创作实录】湖南长沙两层预制板自建房建造实录
【创作实录】广东中山三层半现代简约风格住宅建造实录
【创作实录】粤西北10米*10.5米两层半自建房建造实录
全部回复(77 )
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2018-03-02 13:10:02
  • 天之1
    天之1 板凳
    谢楼主分享资料
    2018-03-02 11:10:02
居住建筑设计
28.72 万条内容 · 414 人订阅
毛坯房墙面如何装修?
检查墙面全面检查毛坯房内需要刷漆的水泥前面是否坚实、平整。涂过墙面的抹灰层不够结实或者存在大的缝隙和空洞,大胖建议可以投诉开发商或物业,并且要求其重做,个别孔洞如自己修补,可使用石膏填补也是可行的。但是墙面的平整度的较差(误差大于正负 5 mm),则应该考虑先做石膏来找平。检查墙面时还需要用水平线来测试一下墙面是否水平,如果没有保持一定的水平度,则可要求开发商重做。成品保护
