土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正制作的图框出现图名位置漂移的问题
天正制作的图框出现图名位置漂移的问题
发布于:2017-09-05 00:31:05 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我的电脑是WIN7 64位+CAD2014 64位+天正电气2014。
在使用CAD中的增强属性编辑器制作公司的图框时,在关于标题栏中”图名“的模式定义中,选择了“锁定位置”和“多行”两个选项,但是该标题栏制作完成并存入天正的”普通标题栏“图库以后,每次使用”插入图框“命令插入这个自己制作的标题栏,总是容易出现图名偏离原来指定位置的情况(如果不选”多行“而使用单行的时候没有这个问题)。
这个问题一直困惑了我很久,找不到解决办法。恳请各位大侠能够给予解惑,谢谢!
全部回复(4 )
  • tomuller
    tomuller 沙发
    zzhhqq_ 发表于 2017-9-11 09:25 对 使用cad的.shx字体发现我的图框里需要使用宋体字。但是使用CAD的宋体.SHX后发现出来的文字全部是空心的,可有办法解决?
    2017-09-18 08:46:18
  • zzhhqq_
    zzhhqq_ 板凳
    tomuller 发表于 2017-9-10 22:58 原漂移的属性字用得是黑体。是不是必须要用cad自带的字体?对 使用cad的.shx字体
    2017-09-11 09:25:11
天正电气
4.56 万条内容 · 353 人订阅
电气设计大全学习
