土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于芬顿PH控制问题的探讨
关于芬顿PH控制问题的探讨
发布于:2017-09-02 01:19:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
关于芬顿的pH控制在网上看到有很多人都讲pH控制在是2~4,之后加硫酸亚铁和双氧水,会有剧烈的反应,但是我在做实验时,实验原液COD5000mg/l左右,色度4000倍,具体操作是:先将pH用硫酸先调到3~4搅拌均匀,然后加入亚铁和30%双氧水(亚铁和双氧水的量均反复进行试验,却根本看不到反应。之后怀凝停留时间不够,做几个水样按亚铁和双氧水的不同浓度不同剂量再反复试验,停留一个晚上,第二天看到的水样仍然如初,啥反应没有,水还是那个水,颜色还是那个颜色。一恕之下再用一个100ml烧杯装100ml水样,调PH3~4,水样倒入30ml双氧水(30%)和直接加固体约1克的亚铁,观察结果仍然是无反应。后来用NaOH调至5~6左右马上有反应,半小时后色度去除率达99%(当然由于是脱色试验,未考虑COD成份,加了这么多双氧水和亚铁COD绝对是比原液成倍升高的)。最后得出的结论:
1、芬顿试剂(主要是亚铁+双氧水,采用其它的催化剂另当别论)必须是在酸性条件下进行;
2、芬顿PH不一定控制在3~4,具体主要是看水质,那些说3~4简直是误导别人,简直是在扯,如果讲加入了亚铁和双氧水之后再保持PH=3~4还差不多;
全部回复(3 )
  • 断點
    断點 沙发
    重复多次试验,有时候做一整天才得到一组有用数据,很正常
    2017-09-08 16:32:08
  • weibo_1504712538658
    小试还是要多做
    2017-09-08 16:19:08
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
臭氧油的制造流程
修正氧趣臭氧油,采用了目前国际上最为顶尖的水解臭氧技术,通过制取臭氧,在与地中海橄榄油+北美太阳花油/法国薰衣草油合成臭氧油,就形成了我们现在看到的修正氧趣臭氧油。 原料:水、橄榄油+太阳花油+衣草油 第一步:制备臭氧 采用低压水解法制备臭氧,压直流导通固态膜电极的正负两极点解去离子水,水在特殊的阳极溶液界面上以质子交换的形式被分离为氢氧分子,氢从阴极溶液界面上直接被排放,氧分子在阳极界面上因高密度电流产生的电子激发而获得能量,并聚合成臭氧。
