土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 现浇式VS装配式,楼梯施工要点全解析
现浇式VS装配式,楼梯施工要点全解析
发布于:2017-08-31 15:24:31 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
楼梯是建筑必不可少的垂直交通工具,其施工质量尤为重要。通常来说,按施工方式可将钢筋混凝土楼梯分为现浇式和预制装配式两类,分别从这两方面整理了混凝土楼梯施工要点。
现浇式钢筋混凝土楼梯
现浇式钢筋混凝土楼梯又称为整体式钢筋混凝土楼梯,其整体性好,刚度大,抗震能力较强,但施工速度慢,模板耗材多,通常可分为板式楼梯和梁板式楼梯。
  • 具体施工流程
施工准备→定位放线→支梯梁底模→安装梯梁钢筋及快易收口网→安装梯梁侧模板→插入梯板上部盖筋→安装定型梯板插筋定位板及梁侧模加固→梯板钢筋安装→浇筑混凝土→拆模。
  • 施工要点
(1)基层表面的浮土和砂浆应清理干净,若有油污,应用10%火碱水刷净,并用压力水冲洗干净。同时,须清理踏步板、休息板基层表面地墙相交的阴角处,以及踢脚板处的墙面,且将落地灰浆和影响面层厚度的凸出部位剔凿平整。
(2)垫好保护层垫块后应开始安装梁侧模,用梁侧模夹住梁底模,且底模与侧模接缝处贴海绵条挤严,以防漏浆。然后在梯梁侧模上标出梯板盖筋和底部通长钢筋的位置,并插入盖筋进行临时固定。
(3)钢筋预埋时应控制钢筋外露长度,其中长筋与短筋接头百分率按50%考虑,外露长度为短钢筋直径20倍,长钢筋直径35倍。
(4)浇筑混凝土时应控制结构尺寸和浇筑标高,并先振实底板部分,达到踏步位置后将踏步混凝土一同浇捣,再自下而上逐一浇筑,同时适当减小楼梯混凝土坍落度。
预制装配式钢筋混凝土楼梯
预制装配式钢筋混凝土楼梯是将楼梯分成3部分,即休息板、楼梯梁、楼梯段。然后分别在加工厂或施工现场预制构件,施工时装配、焊接预制构件。
根据不同构件尺寸可将预制装配式钢筋混凝土楼梯分为两类,即小型构件装配式,大、中型构件装配式。前者构件小且轻,易制作,但施工复杂,湿作业多,耗费人力,常用于施工条件较差的地区;后者可利于吊装工具的安装,从而简化施工,加快速度,减轻劳动强度。
预制楼梯板安装时应注意,若安装至距离作业面500mm须稍停顿,并根据楼梯板方向进行调整,且就位时缓慢操作,以免楼梯板震折受损。基本就位后,根据控制线校正位置,进行焊接固定。
来源:建筑技术杂志社
全部回复(7 )
  • 马彦楠55
    马彦楠55 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-11-20 07:16:20
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-25 07:01:25
装配式施工
9074 条内容 · 116 人订阅
广西大力推广装配式建筑 已投产4条生产线
广西壮族自治区住房和城乡建设厅副厅长杨绿峰24日介绍,广西装配式建筑推广工作今年全面展开,目前已开工2个装配式建筑生产基地,已投产4条装配式建筑生产线,并已开工7个装配式建筑项目。  2017年广西装配式建筑展览会当日在南宁开幕,广西装配式建筑技术交流大会同期举行。展会包括装配式建筑结构、装配式建筑设备、部品部件配套、全装修绿色装饰材料展区,广西建工、中建科技、三一重工、中建八局等行业知名企业集中展示装配式建筑预制部品部件、生产设备和配套产品等方面的最新成果。
