在物理实验室建设中,我们需要结合物理的学科特点,在技术上作全面、长远的考虑,安排比较科学、规范、便捷、安全与美观的格局。
柜、架的摆放
排列准线宜互相平行、垂直,而不斜交。对形状不规整的房间,如:非完整矩形,或墙角呈斜交,更应以柜、架的方整排列来作视觉空间的遮补与操作空间的理顺。
柜列友通道走向
宜使管理员在最常工作区(位),有较多整体监看视野,有较直达的取物路径。形象说来,就是趋向“静察全室,一观了然”,“动而取物,直去直来”。作好上述安排后,还可加以兼顾自然采光。此外,还需配置全室充足的人工照明条件(电灯),以便在阴雨天、清晨或夜间临时非正常工作时间,都能获得良好的照度。
室内通道的宽度
要让仪器推车能通行顺畅,既不过分碰擦通道边的柜、桌,又能沿通道顺利转弯。即使现时未配有仪器车,也应预留合适的空间。还要保证通道两边柜门、抽屉开启时的人员操作空间。
柜、架、储物
要根据教育部所颁的《教学仪器目录》编号,从管理员最常工作区(位)出发,指向各通道纵深,顺序入柜。按照仪器学科所属.一般都应一室一科,专科专室。如因场地所限,两科(类)仪器共存一室的,比如物理教仪与部分电教设备,就要使两储物区域间有简明的分界。如因场地所限,两科仪器不得不共存一柜的,则应仅限为两科储存区的交界处一柜。在此柜的柜层间一次性分界,而同一搁层内不得两科混放。此柜的柜签也按科(类)分制两部分,并列标示(最好还加标注柜层序数),做到“专科专层”、“专科专签”。
仪嚣的存放
一般说来,使用频率高或用量大的仪器,如:木直尺、托盘天平、平板测力计、电源、电表、单刀开关、小灯座、滑动变阻器、调压变压器、示波器、信号发生器等,其柜位安排宜趋向通道起始端;其存位安排,宜趋向上柜的下层,及下柜的上层;而在同一柜层.宜趋向搁板的右部(在使用右门首开柜型时)以提高工作效率。对这些柜的柜内定位,也可在柜签上加以相应标注。
对需要竖立存放丽自身较高的或需装配备用存放而又总体竖立较高的仪器,如:演示温度计、曲管气压计、圆盘测力计、力的合成分解演示器、演示力矩盘、超重失重演示器、弹簧振子等,宜集中共柜(层)存放,以便合理地利用柜层存放空间。
钩码、槽码、圆柱体组等应存放在力学类上柜的最下层,并略靠搁板的两边。这是因为它们的总重量很大,能在此柜层获得足够强固与稳定的承托,而不致柜体日久变形;这一柜层的高层,为管理员的搬取工作,提供了最佳活动体位。
像教学电源、实验电源、电磁振荡演示仪等单机员量很大的仪器,应存放上柜的最下层或下柜的最下层,靠近搁板两边,以保护搁板与柜体。而FJ1209实验电源、旋片式真空泵等质量特大的仪器,只能存放下柜的最下层靠两边,以增强其安全稳定性及柜体机械强度安全系数。
危险物品
如放射源、水银及其配装仪器象毛细现象演示器等,必须使用专柜专层存放。此柜要有较强固的有锁柜门(柜门应排除玻璃材料,至少应达到木质强度)。同柜门存放的其他器材应是取放频率较低的。以利于专柜使用中,即开即关(锁),减少产生疏忽的概率。当仪器室防盗设施欠佳时,或临时施工制约防盗安全时,还必须在危险的装载体上加注明显的“核辐射危险”、“有毒”等文字标示与毒品图标,以减少发生其他非常后果(如仪器室被盗)时,危险品的遗失、滥动及污染扩散。
玻璃仪器、水槽、皮塞、洗涤刷等人柜,需接近自来水嘴与排水池,以便于清洗、配水、移运。水池旁还宜安置适合的台面或搁架,以便于被洗涤物暂搁、沥水、(预)晾干等过程。拖把与抹布的放置,也不宜远离洗涤区。玻璃仪器柜内,不应存放对防潮防腐蚀要求较高的器材。但可与药品类相邻。
药品柜应避免靠近或面对窗户,以减少、减缓室外光辐射、气温等对药品的影响。药品柜还应具有室内良好的通风置位,以排除挥发性日常微量泄露污染。永磁材料磁性较强的仪器,如条形磁铁、蹄形磁铁、喇叭、音箱、手摇交直流发电机、电机原理说明器等,宜存放在仪器柜最下部分;应避免与机械停表、示波器等同柜异层或异柜同层相邻。这样,可以减少存储状态及取入操作中.对其他器、材的影响,也减少对柜旁人体及其敏磁携用物(如手表:磁卡等)的影响。
演示斜面小车、气垫导轨、牛顿管等仪器,以及绘图板、绘图丁字尺等工具,因其线度特大,只能柜外存放于僻处。一方面,可保证其防振、防碰撞、防压而少受其他活动干扰;另一方面,其“离群索居”,也避免了影响主体柜列的整齐一致外观。
柜内储物室间,宜保留一定的弹性富余量。以方便仪器的检视、取放、维护等操作,又为进一步合理调整留有余地.还为仪器在品种、型规、数量上的增添预备了一定空间。
准备室要安放足够面积与教量的准备台
满足两人以上同时操作及仪器维、修、制、研等需用。其中,管理员使用的主准备台,宜有足够大的面积。既能作较大数量器、材的暂搁与处置.又能作较大面积器、材的平放与处置。还宜有室内良好的通风置位,以保证可能产生的实验废气(烟)的顺利排除。此主准备台,可由数个台、桌拼合组成。
每一准备台都应配置相应的供(市)电分火插座。这多半需要对室内已有供电线路作一些增补施工。对于靠墙的准备台,配设插座不应安在窗台下方,以防雨水飘淋浸渍;也不应安在摆放位置相对恒定的热源(如电加热器、酒精喷灯等)之上方,以防高温烘烤致损致燃。其供电引线,则尽量避免置位窗台下方,并避免横跨供、排水管(以免影响水管的拆、装修理)。对于非靠墙的准备台,其供电布线,不得拖地或侧悬引入,以防磨损、扯绊及影响通行,可以经地面金属管或地下槽引入。如果采用上悬式引入,则无论施工或使用,都要简单、灵便、安全得多。但需对悬空的引线作一定规整,以消除空中配置物的零乱景象。主准备台应当加装供电指示灯。这在遭遇意外的市电停电与来电、或主准备台引入线故障与复原过程时,对电器(特别是危险电器,如感应圈、氦氖激光器等)维修员或操作员人身安全,具有不可替代的一层保障。具体地说,当供电骤停’时.如果缺乏立即的技术显示,操作员就很可能产生“电器突发故障”的错觉。当他们检查、处理这“失效”的“故障电器”时,如果遭遇供电突然恢复,就可能毫无防备地身处“失效电器”的高压电或电磁波或x线或激光的伤害范围。
为了防火.灭火机或灭火弹等要放在最常工作区中方便的位置,但又不占用工作台面及人、车活动空间。消防水桶,则可同日常储水桶(自来水停供时应急用)共用;消防沙桶,则可同实验沙料储桶(压强小桌、沙摆用料)共用。一物两用,以求精简。室内理当禁止吸烟。严禁已入室的香烟头、火柴柄扔入垃圾堆。管理员应督促检查,使其扔入专设的盛水盏盂或掷地踩熄。室内还禁止存放与使用一次性塑壳打火机,它容易因破损而引发大火。
仪器与准备室是物资(存放)人员(活动)相对密集的工作场所。即使它的通道空间、台面空间,也都是各有专用的。所以,人员的生活服务空间,要慎加控制在尽量僻避与小量的范围。那种衣、包乱挂,雨具悬张的景象,均是不宜的。
室内文字布置
以规章制度、技术规范、财产规范、工作图表为必要。由于墙壁空间有限,人文、艺术类布置已无余地。过多反显杂乱。室内绿化,宜不占或少占通道与台面空间。临窗的,则不应对自然采光与通风产生过大影响。
总之,室内布置的方方面面,都值得仔细斟酌规划。对其中点滴之处,也当“勿以善小而不为之”。将这所有的各别关注,在整体布置与长期使用的时、空上积淀时,就会收到比较大的工作效果了。
城市规划设计
返回版块15.32 万条内容 · 239 人订阅
【建筑设计总结】万达商业步行街设计要点(外立面+泛光照明+景观+内装等)1、外立面+泛光照明+景观+内装+导示系统+智能化系统+单体建筑方案 一、关于外立面及广告位设计 ①关于外立面设计效果 (1)商业裙楼及塔楼墙体颜色不宜过暗,应关注裙楼的昼夜色彩感,增强商业经营气氛; (2)严禁全玻璃幕;南方城市以玻璃幕墙、铝板幕墙为主。北方城市以石材为主,结合部分玻璃幕墙及铝板。商业裙楼部分的色彩不能过于灰暗。(规划院强制条文已列);
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
