发布于:2017-08-30 17:23:30
来自:BIM技术/土建BIM应用
[复制转发]
从手工制图到平面CAD的迁移,从流程和结果的角度看,并没有本质上的不同;而从平面CAD到BIM的转变,从思维的方式到管理的理念,却有太多颠覆性的改变。CAD和BIM不仅仅是两个工具的区别。无论是设计建造过程的协作方式,还是最终利益蛋糕的分割,BIM都呈现了与传统方式截然不同的图景。因此,从CAD到BIM的转换过程难度很大,需要克服的问题非常之多。所有问题中,第一个问题就是是否接受BIM这种理念。现在很多的人在接触BIM后的反映是:BIM这个想法很好,但在实际项目中很难。把这句话仔细推敲一下就会发现,大家还是普遍接受BIM这个理念的。那么,真正的问题就浮出水面了,就是为什么我要去用BIM,为什么我们公司和团队要去用BIM,为什么我们的项目要上BIM。应用BIM有内部和外部的推动力。现在越来越多的业主要求用BIM做项目,政府相关部门和行业协会在大力推动BIM,研究部门和舆论也在积极研究和造势。来自竞争对手的压力和合作单位的需求,也使设计企业不得不去考虑BIM。无论外因如何驱动,最本质的动力来自内部。应用BIM,首先要为自己服务,让设计企业和设计师从中受益。BIM可以提高协作水平,优化设计过程,得到高质量的设计结果。
我们中国人是最聪明的,没有什么东西不会做,没有什么东西做不了;只是我们想不想做,愿不愿做。为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。BIM就是一个想认真做,就可以作好的事情。那么用BIM做设计难在哪里呢?难在需要整个团队的紧密配合,在各个环节间无缝衔接;难在你不得不考虑很多在画CAD时,眼不见心不乱的节点和细节,以及不一致的平立剖视图;难在两个人做的东西会有冲突,合到一起的模型偏差很大;难在平面图纸和立面设计缺少协调,合在一起的模型和渲染图相差巨大;难在各个专业自己的模型很完美,如果整合到一起有太多错漏碰缺。那么,设计师是否愿意用BIM这个更难的方式去交付更完美的设计?
有个很基本的问题,还是利益。对于设计企业和设计师,会关心BIM能否省钱,是否赚钱,是不是可以用同样人和时间完成更多的工作量。毕竟很多企业的效益和设计师的奖金,是要靠走量达到目的。而BIM是一个长期投入和持续提高的过程,精益求精,厚积薄发。BIM可以提高协作水平,优化设计过程,控制设计质量,但是很难在短期内增加单位产量。现在的建筑行业非常火爆,多做项目快出图,在经济效益上更加实惠。而BIM不是如此的立竿见影,需要较大的投入和回报周期,甚至有不确定性和风险。BIM可以帮助设计师做好的设计产品,却不太会带来直接的经济效益。多数业主不会关心你用了什么,你用了BIM也不愿多付设计费,对你竞赛拿项目的帮助也不明显,那为什么用BIM?因为评价BIM应用要提高到战略角度,从更高的层面思考其定位和价值。通过高质量的设计交付,可以直接和间接的控制施工安装,直至最后竣工建筑的质量。这会为业主,合作者,运营方和最终租住户带来实质的好处。在设计过程中应用BIM,既有显而易见的优点,更多的是间接长期的回报。因此,这是一个更大范围和周期的循环,提高的是设计企业的品牌价值和口碑。通过BIM工具,设计师可以更好的控制项目,提高在整个设计建造过程和行业中的领导作用。
从完成图纸到建筑竣工,虽然建筑师只能控制整个过程的一部分,但是关键的设计决策和细节控制都包含在BIM模型中。基于BIM的建筑设计过程和图纸体系是自我检验完善和经得起考验的。在后续的建造安装过程中,合作者从一个高质量的起点出发,即使有各种原因的修改调整,在完善健康的设计结果上修改,比在包含各种错漏碰缺的情况下,最终成果是更有质量保证和可控制的。使用BIM的合作者之间是共赢关系,高质量的BIM模型和图纸可以让合作单位节省时间,避免去解决很多本不必要的问题,减少这些问题带来的协调工作;同时,合作者可以有更多的时间精力去进一步提高设计和工程质量。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句是的,支持!
是的,支持!
是的,支持!
