土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧生物处理的基本方法与类型
好氧生物处理的基本方法与类型
发布于:2017-08-30 10:18:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
好氧生物处理是废水生物处理中最主要、应用最广泛的处理技术,一般可以分为活性污泥法和生物。下面,跟大家分享一下关于好氧生物处理的基本方法与类型。
膜法两大类以及其他好氧工艺。
这些工艺都是利用好氧微生物作为降解和去除废水中污染物质的主体,各种工艺都会为好氧微生物提供一个适合于它们生长的环境,并提供充足的氧气,然后将废水引入系统,使废水与微生物充分接触,好氧微生物利用废水中的营养物质进行其自身的生命活动(如上所述的分解代谢、合成代谢、内源呼吸等),同时废水得到了净化;在这一过程中净增的细胞物质以及内源呼吸残留物则以剩余污泥的形式与处理后的出水分离,从而得到净化后的出水。
1、活性污泥法工艺
活性污泥法有时又称悬浮生长法,特点是其所利用的好氧微生物是以悬浮生长的状态存在于反应器(即曝气池)中,曝气设备在提供充足氧气的同时也提供足够的搅拌混合,因此废水与活性污泥能够在曝气池内充分接触,从而使其中的微生物的生物代谢作用能够充分进行,得到了净化的处理出水与活性污泥混合在一起,形成了曝气池内的混合液,当反应经过一定的时间后,混合液就会靠重力流入曝气池后续的沉淀池(称为二次沉淀池,简称为二沉池),在二沉池中混合液中的活性污泥与处理出水进行分离,处理出水经二沉池的出水装置被排出,其主要的水质标准基本上已经达到排放标准,有时还需要进行进一步的消毒处理后就可以直接排放,或者经过一定的深度处理后进行回用。
在二沉池中经过沉淀后的污泥,其中的大部分会通过污泥回流系统回流到曝气池中,为曝气池补充生物量,以保证曝气池中维持稳定、足够的污泥浓度;另外的一部分则会被剩余污泥排放系统以剩余污泥的形式排入后续的污泥处理系统。
根据运行工况、曝气方式等的不同,活性污泥法又可以分为很多类型,如传统推流式、完全混合式、多点进水法、吸附再生法、延时曝气法、高负荷法等。
2、好氧生物膜工艺
生物膜法也称为固着生长法,特点是其所利用的好氧微生物是以固着生长于某种固体状的支持材料(称为滤料或填料)之上,废水在流经滤料或填料时与附着生长于其表面的生物膜相接触,其中的污染物质(对于微生物来说,是营养物质)会进入生物膜内部,被微生物所利用;同时微生物在生命活动中所产生的废弃物如代谢终产物,在这样的一个过程中废水得到了净化。
生物膜法工艺主要有生物滤池、生物接触氧化法、生物转盘、好氧生物流化床等。
3、其他好氧生物处理工艺
除了活性污泥法和生物膜法,还有一些其他形式的好氧生物处理工艺,如深井曝气法、纯氧曝气法、氧化沟工艺、A-B 法(吸附-生物降解工艺)等。
广州市绿烨环保设备有限公司
全部回复(6 )
  • 曝气软管之父
    有心加用心 发表于 2017-8-30 17:18 这都是理论知识啊是的!这都是环工们必知的基础理论知识!
    2017-08-31 11:24:31
  • 有心加用心
    这都是理论知识啊
    2017-08-30 17:18:30
水处理
41.96 万条内容 · 1383 人订阅
盾旗烛式过滤机的实际应用情况
简洁:盾旗烛式过滤机广泛用在现代啤酒、葡萄酒、白酒、饮料、及医药等行业中所需过滤的液体。它将上述需过滤的液体利用硅藻土作助滤剂来达到需要的纯度、清亮度,切实帮助相关行业生产出了优质的产品。 盾旗烛式过滤器是一种在密闭的容器里配置多根滤芯的过滤器 dqglsb.com 滤芯上套有根据料液特性选择的专用滤布,当液体经过滤布时,会在滤布表面逐步集聚液体中的固体物质,当这些固体物质达到一定厚度时,就形成了所谓的“滤饼层”。由于“滤饼层”微粒之间的空隙很小,阻留了液体中颗粒杂质的逃逸,分离了固体物质和液体,这样就使滤液变清,达到理想的过滤效果。
