家庭鲜切花的护养七大法
鲜切花买回来后,如不设法保鲜,很快就会蔫枯而失去观赏价值。
下面介绍几种鲜切花保鲜的办法:
合理用水:插花时应选用清洁的河水、井水、池塘。水质混浊时须澄清后再用。如用自来水,应先放入缸(桶)内存放一昼夜后使用。
经常换水:夏季每1-2天,秋冬季每2-3天换水一次(为防止瓶水变质,可放少量食盐等防腐剂),换水时要清除残花败叶,并适当剪短花枝,重新更替切口,并在花材上喷水。使插花经常保持鲜艳。
插花摆放的位置:夏季应避免强烈的阳光直射,冬季要近量离暖气或火炉远一点,否则将加速花枝的呼吸作用和水分的蒸发,易造成花朵凋萎早谢。灼焦法:把花枝的末端放在蜡烛火焰上烧焦后,立即放到酒精里浸一分钟,再放到清水中漂清。绣球、丁香、木香、芍药、月季、菊花、象牙红等均可用此法处理。
浸烫法:将花枝基部浸入沸水约十秒钟,起到阻塞切口,防止花枝组织中液汁外溢的作用。
深水急救法:鲜花垂头时,可剪去花枝末端一小段,再放到盛满冷水的容器中,仅留花头露于水面,经一至二小时,花枝就会苏醒过来。此法对草本、木本花卉均适用。
扩大切口法:一般将花枝基部斜切;或将基部剖成二至四份,嵌入小石粒撑开裂口;也可锤击裂基部,扩大吸水面。其中斜切法最为常用,后两种主要用于木本花卉,如玉兰、绣球、丁香、紫藤。
家庭日常鲜切花养护指南
消毒
花器在养花过程中,花茎长期和水接触,会滋生细菌。每次使用完花器都需用滴几滴84消毒液或者食用柠檬酸浸泡20分钟,然后冲洗干净,倒置晾干。
84消毒液的成分里有次氯酸,对皮肤这样的有机物会有氧化作用,小主们的手是非常娇嫩的,爱护双手,请戴上橡胶手套,用长把瓶刷刷洗。
84消毒液还具有漂白的作用,千万小心别滴溅在衣服上,特别是深色衣服,会漂白成白色小点,整件衣服就毁了。
如忌惮84消毒液的伤手伤衣服,可选择食用柠檬酸,呈粉末晶体状,在淘宝可以买到。
花剪和操作台在使用前和使用后都需要消毒,可以用喷壶装水加几滴消毒液,对刀刃和台面喷雾消毒。
收到花的养护
及时从包装里取出
及时把花从包装中取出,可以让叶片呼吸畅通,还可以有效降低湿度、温度,防控灰霉病(烂头)于未然。
去除脚叶
养花的水不能有叶片,浸在水中会滋生细菌。需去除水面以下的叶片(玫瑰是去除叶和刺);同时不能将枝杆表皮划伤,花枝有损伤,容易感染细菌。如果要去除刺,可以用手掰掉,或者用剪刀剪除。如果刺少的玫瑰,也可以不进行打刺。
剪根
使用锋利的剪刀去除3~5cm的花枝基部,要求斜口45度。如有条件,最好能水下剪枝。
斜口45度利于操作,且增大吸水面积,过平会和容器底部形成紧贴,无法吸水,斜口大于45度,伤口创面太大,容易感染病菌。
在空气中剪枝在切口部分会形成气泡,对吸收水分会有一定的阻碍。而在水下剪枝,没有气泡产生,水顺利通过枝条导管上升。每剪一次枝,能使枝条导管水分上升0.6毫米, 剪三次为宜。
不锋利的剪刀易造成花枝根部的二次压迫损伤,同时造成吸水导管阻塞,不利于花枝吸水。
清洗花根
冲洗花枝根部,鲜花在运输过程中,会有大量细菌附着在上面,及时冲洗花枝根部可以去除之前携带的部份细菌。
灰霉病
灰霉病是导致烂头的最主要原因,发现灰霉点要及时把感染的花瓣去除,如灰霉严重的花要分开花器养护,以免交叉感染。
关于水质的使用
自来水的水质较硬,特别是在北方,水中含钙镁离子的成分较高, H2O蒸发后会沉积下大量的析出无机盐,也就我们看见的水垢,容易对花枝导管产生堵塞。
如有条件可以使用净水机或软水机的水,软水机水为佳,软水有效的消减了水的硬度,也就是减弱水中的钙镁离子。
还可以收集雨水和雪水,也是软水中的上佳水质。
自来水本身含有大量的氯气,水温也比较低,因而不适合直接用来养护鲜花,需要借助于空气的流通和阳光的照射,使自来水中残留的氯气和化学物质挥发,同时增加水中的溶氧量。办法是把自来水放置1--2天方可使用,或者使用敞口比较大的容器,在室内放置一昼夜就可以使用了。
关于鲜切花的营养
鲜切花的专业保鲜靠的是水、杀菌剂或抗菌剂以及糖分。这也是可利鲜小蓝袋的主要成分,以1:500调和(一袋粉末加入500毫升水,一瓶矿泉水瓶的容量)。可在水里滴几滴84消毒液或者食用柠檬酸(弱酸水可以抑制细菌),可以3~5天不换水。
将来我们京外配送由于航空快递限制粉末类、液体类物品,所以不会配备可利鲜小蓝袋粉末,不过小主们可以自制保鲜剂。
无色的碳酸饮料可有效代替可利鲜的作用,我们常见的雪碧,配料有水、白砂糖、柠檬酸等,“白砂糖”恰好给鲜花提供了营养,而柠檬酸有效抑制细菌的作用,所以用碳酸饮料养花也能起到了保鲜的效果。
84消毒液具有杀菌的作用,但是并不能给鲜花提供营养。所以延长花期的效果不明显。
阿司匹林中的水杨酸能抑止切花伤口产生能使鲜花凋零的酶。但依然不能给鲜花提供营养,所以使鲜花保鲜的效果没有碳酸饮料好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
